Текущее время: 29 мар 2024, 09:59
 Заголовок сообщения: Nintendo Switch (HAD-CPU-01) - не загружается, нет инита.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 11:40
Всех приветствую.
Имеем пациента Nintendo Switch, плата HAD-CPU-01.
Был раздолбан разъем TYPE-C - заменен. Далее небло заряда - замена M92T36 - заряд пошел.
На всякий случай замнен PI3USB.
На кнопке 3,3 есть. реакция есть - поднимаются некоторые питальники.
Генерация на кварцах етсть.
На дроселях нашел:
1.10V
1.05V
3.30V
0.80V
0.60V
1.80V
Может кто подскажет чего? или схема есть или power sequence? Приставки оч редко ремонтирую. Обычно ноуты.
Ремонтирую технику в Варшаве для других сервисных центров.
И после других сервисных центров.
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch (HAD-CPU-01) - не загружается, нет инита.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 13:06
Для запуска обычно достаточно питания процессора, озу и флеш. Дальше на uart смотрим на чем останавливается, обычно с прошивкой что то не так или флеш неисправна. Ошибки видно в терминале.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 14:16
есть может фотка, где выведен UART ? Или где почитать по поводу прошивки.
Потому как в RCM мод загнал но там софтина зависает при каких либо действиях
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 15:58
uart обычно ищется по напряжению, а потом проверяется оссцилографом. Расположен обычно как три контакта друг возле друга. один земля, тх и rx
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 17:37
"не загружается, нет инита" Висит на Nintendo? Обычно виной этому неисправный чип Bluetooch/Wi-Fi
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 13:03
Подскажите, как ее попробовать прошить с компа?
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch (HAD-CPU-01) - не загружается, нет инита.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 май 2021, 23:01
выдано без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
Sashft
2164
27 фев 2024, 21:36
Zloyorsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch HAC-CPU-21
elektronikas.remonts
09 авг 2023, 11:43
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. how about a ps4 / xbox one or nintendo switch repair subforum?
в форуме Беседка
ilie321
03 мар 2020, 16:55
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Правый джойкон nintendo switch не определяется
Gadds
16 окт 2020, 01:09
Gadds Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. консоль Nintendo Switch апгрейд оперативки LPDDR4 с 4GB на 6GB
Andrush
31 окт 2020, 23:24
Andrush Перейти к последнему сообщению
