Nintendo Switch (HAD-CPU-01) - не загружается, нет инита. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=114914 |
Danila. [ 27 апр 2021, 11:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Nintendo Switch (HAD-CPU-01) - не загружается, нет инита. |
Всех приветствую. Имеем пациента Nintendo Switch, плата HAD-CPU-01. Был раздолбан разъем TYPE-C - заменен. Далее небло заряда - замена M92T36 - заряд пошел. На всякий случай замнен PI3USB. На кнопке 3,3 есть. реакция есть - поднимаются некоторые питальники. Генерация на кварцах етсть. На дроселях нашел: 1.10V 1.05V 3.30V 0.80V 0.60V 1.80V Может кто подскажет чего? или схема есть или power sequence? Приставки оч редко ремонтирую. Обычно ноуты. |
GA-8i915 [ 27 апр 2021, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nintendo Switch (HAD-CPU-01) - не загружается, нет инита. |
Для запуска обычно достаточно питания процессора, озу и флеш. Дальше на uart смотрим на чем останавливается, обычно с прошивкой что то не так или флеш неисправна. Ошибки видно в терминале. |
Danila. [ 27 апр 2021, 14:16 ] | |
GA-8i915 писал(а): Дальше на uart смотрим на чем останавливается, есть может фотка, где выведен UART ? Или где почитать по поводу прошивки. Потому как в RCM мод загнал но там софтина зависает при каких либо действиях |
GA-8i915 [ 27 апр 2021, 15:58 ] | |
uart обычно ищется по напряжению, а потом проверяется оссцилографом. Расположен обычно как три контакта друг возле друга. один земля, тх и rx |
Master-X [ 27 апр 2021, 17:37 ] | |
"не загружается, нет инита" Висит на Nintendo? Обычно виной этому неисправный чип Bluetooch/Wi-Fi |
Danila. [ 29 апр 2021, 13:03 ] | |
Подскажите, как ее попробовать прошить с компа? |
Danila. [ 04 май 2021, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Nintendo Switch (HAD-CPU-01) - не загружается, нет инита. [РЕШЕНО] |
выдано без ремонта |
