Доброго времени суток всем) PS4 Slim как сказали коротнула переноска, приставка была выключена, но после этого не было признаков жизни. БП живой, заменил южный мост и микруху А04C0L2(была пробита видно при осмотре) с донора. Консоль завелась, при вкл крутит вентилятор и горит синим, звука и изображения нет, в белый индикатор не переходит, диск берет и крутит, назад отдает, в безопасный режим тоже не переходит, вопрос, такие симптомы может выдавать панасоник? И могло ли ему прилететь?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim нет изображения и не переходит в белый.
я так понял микруха которая сискон... просто маркировка какая то странно описана по идее A04-COL2? если так то смело или связку ищите или в доноры аппарат...
ДмитрийMula1
она привязана конкретно к процу своему? Что в связку входит?
Delfin-
да, привязаны. проц флеш сискон и микруха привода ренесан или медиатек может быть. плата донор должна быть обязательно с таким же медиаконом. иначе не старт будет
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim нет изображения и не переходит в белый. [РЕШЕНО]
