Текущее время: 29 мар 2024, 14:01
Sandu
Заголовок сообщения: Xbox series X не включается Добавлено: 19 май 2021, 13:31 |
Зарегистрирован: 03 июн 2016, 12:11 Наличности на руках: 12.66
Сообщения: 312 Откуда: Chisinau
Всем привет , попал ко мне Xbox series X с проблемой не включается , при нажатие кнопки старта издается звук загорается лед и вырубается , при вскрытие ничего криминального не наблюдается , КЗ нету , питания все поднимаются , такие как 12V , 5V , 3.3V , 2.55 V (это на спикер идет так что думаю что это нормально) , блок пищит при подключения сетевого кабеля а при нажатие на кнопке он еще сильнее начинает пищать при попытке включения в 1 секунду , думаю блок не держит нагрузку.Может кто подскажет если я в правильном направление иду или есть еще что померить на плате ?
Sandu
Заголовок сообщения: Re: Xbox series X не включается Добавлено: 21 май 2021, 11:32 |
Другого нету , все таки новая модель , я разобрал блок , все исправно 12V присутствуют , не пойму что дальше смотреть все питания есть 12V , 5V , 3.3V , 1.1V , 1,8V , дальше не знаю куда копать , может кто подскажет что то да нибудь так как мало информаций о данном устройстве . Пробовал с ЛБП запитать так же себя ведет .
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Xbox series X не включается Добавлено: 18 янв 2023, 19:53 |
Зарегистрирован: 13 май 2020, 13:34 Наличности на руках: 26.07
Сообщения: 20 Откуда: Russia
Sandu писал(а): У кого то есть какие нибудь предложения, что еще померить , как отремонтировать данный Xbox????? Приветствую, скорее всего ответ поздний. Но тут скорее программный сбой чем аппаратный. Такой характер выключения говорит о потере данных с внутреннего SSD накопителя. Проверить очень просто, запустите консоль без накопителя, если запустится вентилятор и консоль не выключится через 5 секунд, то нужно копать в SSD.
ExDaniel
Заголовок сообщения: Re: Xbox series X не включается Добавлено: 20 янв 2023, 13:17 |
ExDaniel писал(а): Приветствую, скорее всего ответ поздний. Но тут скорее программный сбой чем аппаратный. Такой характер выключения говорит о потере данных с внутреннего SSD накопителя. Проверить очень просто, запустите консоль без накопителя, если запустится вентилятор и консоль не выключится через 5 секунд, то нужно копать в SSD. Извиняюсь. Вообще не правильно понял темы, не внимательно читал. Не актуальный ответ.
