Текущее время: 25 апр 2024, 12:40
vitas-iv
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim не определяется HDMI Добавлено: 28 фев 2013, 09:58 |
Зарегистрирован: 08 сен 2011, 17:21 Наличности на руках: 17.82
Сообщения: 414 Откуда: Иваново
RemBox72 писал(а): Разъем hdmi попробуйте пропаять или заменить. Как его пропаять? Там он наглухо разъемном аналога закрыт. Там расковыривать надо неделю)))
_________________ Логика спасет МИР!!!
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim не определяется HDMI Добавлено: 01 мар 2013, 09:23 |
Сообщения: 131 Откуда: Тюмень
vitas-iv писал(а): RemBox72 писал(а): Разъем hdmi попробуйте пропаять или заменить. Как его пропаять? Там он наглухо разъемном аналога закрыт. Там расковыривать надо неделю))) 30 минут работы на все про все. Посмотрите на сам разъем hdmi, целый? Если да, то с обвязки hana надо начать или сам чип под замену.
RemBox72
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim не определяется HDMI Добавлено: 02 мар 2013, 08:53 |
vitas-iv писал(а): разъем аналога все же снимается для пропайки HDMI я правильно понимаю? Да, верно.
sherzod1984
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360 slim не определяется HDMI Добавлено: 31 окт 2013, 05:01 |
Сообщения: 18 Откуда: Волгоград
vitas-iv писал(а): Доброго дня, данная приставка платформа Trinity. При подключении HDMI на экране ни чего не происходит, но по бегающим зеленым огням на приставке видно что она стартует. По словам клиента вчера работала, с утра нет. По тюльпанам стартует с ИЗО без проблем. Что посоветуете господа? может кто встречал подобное? о чем вы написали прочитал сейчас поржал тут нада делать RESET разрешение экрана RT + Y нажимаем, включить приставку , RT + Y не отпускаем пока не появится изображение
