https://vlab.su/
ps4 slim с неизвестной ошибкой su-42119-7
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=116356
Страница 1 из 1
doom-ex [ 13 июн 2021, 01:47 ]
Заголовок сообщения:  ps4 slim с неизвестной ошибкой su-42119-7
Купил на з.ч. ps4 slim с неизвестной ошибкой su-42119-7.
покидаю прошивку 8.00 через рекавери, думает 3 секунды и дает ошибку.
если подкинуть 7.55 то пишет что минимум 8.00, значит система точно читает прошивку но установка не идет.
привод заглатывает и крутит диск все как на рабочей.
до меня паялся мост, посадили прямо на припой чтоли и без шаров. но както все равно включалась.
сразу заменил на новый мост cxd90046gg. ошибка таже.
также видно что пропаяли конденсаторы на линии от моста к микрухе привода. прозвонил, все целое, может думали что проблема в приводе, но нет ето другая ошибка.
вот не помню какую ошибку бьет при физическом отсутствии вайфай модуля, там как то похожая ситуация при установке ошибку кидало.
или может действительно модуль вайфай помер. хотя все лини вайфая прозвонил, и питание есть 1.8 и 3.3.
подскажите что за ошибка такая?
Delfin- [ 13 июн 2021, 11:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: ps4 slim с неизвестной ошибкой su-42119-7
ошибку верно написали? что то из экстраординарного...
doom-ex [ 13 июн 2021, 14:39 ]
все верно. su-42119-7
плата saf-003
просто вопрос в том что до меня ктото ковырялся. тоже интересовался изначальной ошибкой. говорят что такая и была до вмешательства.
попробую ка я дамп снять
doom-ex [ 14 июн 2021, 11:19 ]
в дампе 3 ошибки в области wifi
но и патча подходящего под модуль нету. или ето так повредилось что и невидет что там точно должно быть?
или у меня не все патчи для модулей?
может у кого есть дамп от слимки cuh-2208b то поделитесь файлом с прошивки C0020001.bin
doom-ex [ 15 ноя 2021, 02:11 ]
может появился способ прошивку поставить без привода на прошивке 8.00 ?
и как понять может ошибка изза неисправной памяти моста или все таки медиатек так странно помирает?
http://www.phpbb.com/
