Заголовок сообщения: ps3 slim зелёный индикеатор 4-6 секунд и гаснет.
Добавлено: 17 июн 2021, 17:43
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36 Сообщения: 112 Откуда: Moldova
Доброго времени суток. PS3 Slim 1-884-749-11 KTE-001 При включение в розетку появляется красный индикатор. нажав кнопку включения загорается зелёный индикатор на 4-6 секунд и гаснет. при повторном нажатие снова красный, следующие нажатие всё повторяется. замерял питание при зелёном индикаторе, и шевеление на spi (есть, что-то делает). замеры прилагаются. gpu 0.98-1.05 cpu 1.01-1.05 1 - 1.25 2 - 5 3 - 12 4 - 1.19-1.22 5 - 1.5 6 - 1.21 elpida - 1.25
может есть типовое решение, или чего то не заметил. ик есть, перекатать не проблема. был бы смысл. фото с точками и замерами прилагается.
Cell в отвале. Или удар был в обасти проца и памяти. Обычно кулаком сверху по крышке какраз на радиатор. Могут быть сорваны пятаки. Попробуйте сильно прижать рукой проц и включить.
Сейчас этот форум просматривают: noobon и гости: 11
