Текущее время: 24 апр 2024, 19:56
SundayWarrior
Заголовок сообщения: Ps4 saa-001 синий огонь Добавлено: 21 июн 2021, 02:33 |
Сообщения: 6 Откуда: Спб
Досталась пс4 с синим огнём после других ремонтников. Судя по всему прожарили apu, поняли что не прокатило и сняли "лишний" панасоник. По факту было низкое сопротивление по памяти - около 6 ом. Думал ужарили проц, поднял - сопротивление осталось. Снял память, вернул проц - 35ом стало. Память k4g41325fc, на двух банках сопротивления по питанию отличаются от остальных (20кОм, вместо 70кОм), подозреваю что проблемные. Отсюда несколько вопросов:
- при сопротивлении на банках в кОм'ах как итоговое вышло в 6 ом? Есть вероятность, что пред мастера напортачили и устроили залипание под одной из банок, но как-то странно выходит - пока не было apu, убрал дроссель питания оперативки, и подал 1в на неё, потребление составило 80ма, соотв никаких нагревов
-Если менять те две банки которые под вопросом, то можно ли хотя бы для проверки поставить в связку к 14 банкам k4g41325fc две банки k4g41325fe? Будет ли запуск? Нумерация пар банок так же как у видеокарт (против часовой стрелки)?
-сопротивление в 35ом по линии питания оперативки норм если чипов пямяти нет на плате? (Apu запаян)
