Текущее время: 26 апр 2024, 07:20
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 09 июл 2021, 13:11 |
ДмитрийMula1 писал(а): вместо 4,8v вообще то 5,откуда вы берет такие числа???Без нагрузки тоже 1.4? ДмитрийMula1 писал(а): Южник подкидывал рабочий тоже самое проще южник оказыввется подкинуть чем проверить БП на холостом ходу)))) смотрите обратную связь...и что на микросхеме дежурке?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 09 июл 2021, 14:02 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
Irbor писал(а): ДмитрийMula1 писал(а): вместо 4,8v
проще южник оказыввется подкинуть чем проверить БП на холостом ходу)))) На трех приставках рабочих мерил напругу везде 4,89 нет там 5v, и про блок я ж написал блок 100% рабочий, к блоку нет вопросов. 1,4v вместо 5v дежурки, вот проблема в чем. если блок отключить от платы он норм напругу дежурную выдает, подключаю шлейф и сразу просадка напряжения до 1,4v
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 10 июл 2021, 10:52 |
masterock писал(а): А лабораторником если дежурку подать? Может что греться начнёт? пробовал, ничего греющегося не обнаружил((((
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 10 июл 2021, 14:11 |
submitred писал(а): На ПС4 дежурка 4.8В а не 5В... где в схеме это написано?Почему у меня 5 показывает?В принципе не важно RT8237F тоже заведется.. ДмитрийMula1тут что?
masterock
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 10 июл 2021, 14:21 |
Зарегистрирован: 06 апр 2016, 17:08 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 15 Откуда: Kazan
ДмитрийMula1 писал(а): пробовал, ничего греющегося не обнаружил(((( По лабораторнику просадки нет? Какое потребление по дежурке?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 10 июл 2021, 23:04 |
Irbor писал(а): ДмитрийMula1 тут что? где у вас 5v висит у меня 1,30v, на остальных участках GATE1 и GATE2 по 0. КЗ на массу нет, на кнопке вкл тоже приходит 1,30v. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- masterock писал(а): По лабораторнику просадки нет? Какое потребление по дежурке? поднимал на блоке 5v потребление 0,5а вроде, ничего на ощупь горячего не было. с блоком теперь смогу проверить дня через 4, блок на работе я выходной. Замер сделаю и отпишу. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд: ---------- Блок рабочий, другая консоль на нем работает. При отключенном шлейфе от платы блок показывает 4,89v и при замыкании стабильные 11,89v держит
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 11 июл 2021, 10:15 |
Irbor писал(а): ДмитрийMula1 я дал наводку,дальше понятно? Спасибо, буду смотреть вызванивать
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: Заниженное напряжение PS4 Slim SAD-001 Добавлено: 12 июл 2021, 10:53 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
ДмитрийMula1 писал(а): На трех приставках рабочих мерил напругу везде 4,89 нет там 5v, и про блок я ж написал блок 100% рабочий, к блоку нет вопросов. 1,4v вместо 5v дежурки, вот проблема в чем. если блок отключить от платы он норм напругу дежурную выдает, подключаю шлейф и сразу просадка напряжения до 1,4v подтверждаю нет там 5 вольт... это ж сони))) подайте от блока питание на дежурку на долгое время и ищите что греется... плата теплоемкая долго греться будет. обвязку шим дежурки пощупайте на кз
