Текущее время: 25 апр 2024, 06:16
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается Добавлено: 23 июл 2021, 00:03 |
Зарегистрирован: 26 дек 2017, 00:25 Наличности на руках: 109.24
Сообщения: 322 Откуда: Луганск, ЛНР
Lexx1985 писал(а): Была аналогичная проблема. Заказываю юг заново, видимо брак попался Приехал юг, заменил, ничего не поменялось. Подумал что тоже юг бракованный, заказал другой, приехал, ничего не изменилось. На кнопку включения нет реакции. Дежурные напряжения вроде все в норме. Позже скину фото, может есть у кого такая плата, сравнить с рабочей нужно... ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 3 секунды: ---------- Флешка mx25l25635fz2i-10g, может кто подсказать как снять дамп и проверить его чекером? Возможно проблема в флешке...
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается Добавлено: 23 июл 2021, 10:03 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
submitred писал(а): Флешка mx25l25635fz2i-10g, может кто подсказать как снять дамп и проверить его чекером? Возможно проблема в флешке... программатором)))) на кнопке питание есть? реакция на кнопку извлечения диска есть? реакция на вставку диска?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается Добавлено: 25 июл 2021, 10:10 |
submitred писал(а): Есть программатор EPZ2010, подойдёт? На кнопке есть 3В, при нажатии падает в 0В. На кнопку привода тройной писк. Диск не пробовал вставлять... не знаю про способности epz2010 я снимаю rt809h проблем не было, генерация на кварцах есть? кнопка включения уходит под сискон.
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается Добавлено: 30 июл 2021, 12:49 |
erneststaf писал(а): Вам нужен ch341 Я так понял что разницы в ch341 и ezp2010 нету. Распайка микрухи стандартная?
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается Добавлено: 31 июл 2021, 00:10 |
Delfin- писал(а): программатором)))) на кнопке питание есть? реакция на кнопку извлечения диска есть? реакция на вставку диска? На кнопке питание есть, реакция на кнопку извлечения диска есть, реакция на вставку диска нет.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается Добавлено: 02 авг 2021, 09:58 |
submitred писал(а): На кнопке питание есть, реакция на кнопку извлечения диска есть, реакция на вставку диска нет. ну без реакции на кнопку не попадались, а вот отключение через секунду после включения были... и к сожелению мертвый сискон был((( тут может быть тоже самое если снесеных элементов нет. осмотрите вокруг сискона и медиакона все с обеих сторон, кварцы махните на заведомо исправные. и как говорится если терять больше нечего можно сискон заведомо исправный подкинуть, появится реакция аппарат на доноры
submitred
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается Добавлено: 05 ноя 2021, 21:34 |
Продолжение темы! Принесли плойку с такой же материнкой sad-001, после грозы. Блок питания без реакции. Дежурки не было, взорван супервизор dnp012a, дежурку восстановил, появились 4.8В, 12В пока нет, поставил с донора dnp012ah, но не стартует 12В линия. Может тоже дохлая. Жду с али. Но дело в другом, при дежурке, консоль должна реагировать на кнопку включения, но эта не реагирует, ни на выброс диска, ни на включение. Сделал замеры возле юга, может есть у кого такая на ремонте, можете сравнить? Да, и юг уже менял на заведомо рабочий. ---------- Добавлено спустя 4 часа 12 минут 19 секунд: ---------- Может кому-то пригодиться. Консоль не подавала признаков жизни, так-как на контакте ACIN_DET должно быть +5В, так-как блок не исправен, была только дежурка +5В. Запитал от ЛБП ACIN_DET и дежурку на материнке и консоль ожила.
ceramic
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не включается Добавлено: 09 ноя 2021, 05:44 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 01:26 Наличности на руках: 41.00
Сообщения: 15 Откуда: Kiev
submitred писал(а): появились 4.8В Столько и должно быть? Сегодня ремонтировал PSP3 slim, дежурка была 4,9В и не было старта. Пока выше 5,1В не поднял -- не хотела стартовать.
