Текущее время: 26 апр 2024, 22:44
silverblades
Заголовок сообщения: PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается Добавлено: 21 июл 2021, 13:13 |
Сообщения: 17 Откуда: ukraine
Собственно сабж, загорается синий светодиод и через секунду, две тухнет. Со слов клиента: выключилась во время игры и больше не включается. ударов/падений не было.
Питание: 12в, 0,9в (3 фазы процессора), 1,35 (память), 5в поднимаются, батарейка 3в в норме.
КЗ по шине ЮСБ нет, предохранители, все что нашел - проверил.
Из подозрительного - сопротивление на фазах апу, две фазы прибор показывает 1,4ом, третью 0,7ом, учитывая сопротивление самих щупов: 1 фаза ~0.9 ом 2 фаза ~0.9 ом 3 фаза ~0.3 ом Но напряжение 0,9в поднимается на всех трех.
Подозреваю APU, кто-то сталкивался или может замерить сопротивление этих 3 фаз?
Апдейт. Нашел шимку TPS51218, на EN сопротивление порядка 10-14 ом, находится рядом с банками памяти. замена ничего не поменяла. низкое сопротивление идет со стороны АПУ.
silverblades
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim SAE-003 включается и сразу выключается Добавлено: 23 июл 2021, 12:12 |
Master-X писал(а): что по этим напряжениям? моя плата отличается, как писал выше SAE-003, но напряжения вроде в норме. Вложение: SAE-003.jpg
