Текущее время: 20 апр 2024, 20:20
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. Добавлено: 26 июл 2021, 15:48 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
Delfin- писал(а): в сторону сопротивлений и кристала на повреждения Кристалл без сколов и трещин. По сопротивлениям сколько должно где быть? Под рукой нет сейчас живой платы сравнить....
Master-X
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. Добавлено: 26 июл 2021, 16:11 |
Сообщения: 58 Откуда: Россия, Калининград
ДмитрийMula1 писал(а): Кристалл без сколов и трещин. По сопротивлениям сколько должно где быть? Под рукой нет сейчас живой платы сравнить.... 1,5 Оm APU 52 Оm RAM
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. Добавлено: 26 июл 2021, 16:25 |
Master-X писал(а): 1,5 Оm APU 52 Оm RAM Спасибо, вечером замер сделаю отпишусь
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. Добавлено: 26 июл 2021, 23:41 |
по ram 58ом по APU 1,3ом понимаю так что все норм как бы ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 56 секунд: ---------- Нашел вот что, кондер на фото звонится обеими сторонами на массу
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. Добавлено: 27 июл 2021, 08:50 |
ger1977 писал(а): А если ткнуть щуп выше на такой же кондер,там нет кз? выше все норм на кз не звонится
