PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=117574 |
ДмитрийMula1 [ 25 июл 2021, 22:41 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. |
Доброго времени суток. Попала консоль в руки, PS4 Pro 7008 плата NVA-001 вкл загорается синий и сразу выкл. БП живой, напряжения дежурки есть, при замыкании stby на 5v стабильные 11,89v держит. Вешал лампочку 12v на БП стабильно горит. Был паян разъем на матери под блок питания, пропаял прозвонил все норм. Ничего оторванного или поврежденного не нашел. БП в защиту не уходит. На южном все напруги есть. на фазах проскакивают тоже и на памяти. Первое нажатие писк и синий на 2 сек, потом просто писк, потом опять писк с синим на 2сек. Плата ровная следов перегрева не видно. Какие мысли будут? Куда смотреть? |
Delfin- [ 26 июл 2021, 14:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. |
в сторону сопротивлений и кристала на повреждения |
ДмитрийMula1 [ 26 июл 2021, 15:48 ] | |
Delfin- писал(а): в сторону сопротивлений и кристала на повреждения Кристалл без сколов и трещин. По сопротивлениям сколько должно где быть? Под рукой нет сейчас живой платы сравнить.... |
Master-X [ 26 июл 2021, 16:11 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): Кристалл без сколов и трещин. По сопротивлениям сколько должно где быть? Под рукой нет сейчас живой платы сравнить.... 1,5 Оm APU 52 Оm RAM |
ДмитрийMula1 [ 26 июл 2021, 16:25 ] | |
Master-X писал(а): 1,5 Оm APU 52 Оm RAM Спасибо, вечером замер сделаю отпишусь |
ДмитрийMula1 [ 26 июл 2021, 23:41 ] | |
Master-X писал(а): 1,5 Оm APU 52 Оm RAM по ram 58ом по APU 1,3ом понимаю так что все норм как бы ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 56 секунд: ---------- Нашел вот что, кондер на фото звонится обеими сторонами на массу |
ger1977 [ 27 июл 2021, 01:16 ] | |
А если ткнуть щуп выше на такой же кондер,там нет кз? |
ДмитрийMula1 [ 27 июл 2021, 08:50 ] | |
ger1977 писал(а): А если ткнуть щуп выше на такой же кондер,там нет кз? выше все норм на кз не звонится |
ДмитрийMula1 [ 28 июл 2021, 00:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 Pro 7008 вкл и сразу выкл. [РЕШЕНО] |
с кондеком все норм, знакомый сказал на рабочей плате у него все так же звонится. При повторном осмотре нашел сбитый кондер, все как в этой теме viewtopic.php?f=202&t=102243&p=764830&hilit=%2Anva+001%2A#p764830, завтра перепаяю отпишусь о результатах |
