Текущее время: 19 апр 2024, 18:40
AlekseyFilipov
Заголовок сообщения: PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? Добавлено: 17 авг 2021, 09:51 |
Сообщения: 8 Откуда: Екатеринбург
Приветствую! Почитал про эту ошибку, говорят это проблема с приводом. Ранее у простых версий PS4 были проблемы с платой управления приводом, в pro версиях нет такой платы, да и говорят ошибки не должно быть таковой, но в итоге она у меня есть. Вот возник вопрос, есть ли какая-то связка привода и материнки в pro или просто меняешь привод и проблем нет? собственно есть вариант, что не в приводе вовсе дело, а с чипом на материнке. Кто что знает по этому поводу и что можете посоветовать, куда смотреть и что проверять?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? Добавлено: 18 авг 2021, 23:50 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 414 Откуда: Сызрань
AlekseyFilipov писал(а): Что делать в случае, когда смена привода не помогает? менять проц и микруху парой? вы пробовали уже привод менять?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? Добавлено: 19 авг 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
AlekseyFilipov писал(а): ещё не пробовал, смущает полная работоспособность привода. Диск читает, файлы с него копирует, но при запуске игры или обновлении упомянутая ошибка. Пока размышляю над тем, полностью сборку покупать с механикой или достаточно будет лазерной головы скорее всего ее (микруху) уже кто то поменял.... осмотрите
kukuriko
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? Добавлено: 20 авг 2021, 23:55 |
Сообщения: 21 Откуда: Москва
наверно умирает потихоньку
AlekseyFilipov
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? Добавлено: 25 авг 2021, 12:10 |
Delfin- писал(а): скорее всего ее (микруху) уже кто то поменял.... осмотрите На приводе нет микрухи управления. На материнке выглядит всё без вмешательств. Заказал голову лазерную. Нарыл инфу, что если полностью отцепить привод, есть маза обновиться через USB, вечером сегодня попробую эту тему. Отпишусь по результату для потомков
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? Добавлено: 26 авг 2021, 09:59 |
AlekseyFilipov писал(а): На материнке выглядит всё без вмешательств иногда так меняют и не заметишь)
AlekseyFilipov
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? Добавлено: 01 окт 2021, 17:21 |
Lexx1985 писал(а): если прошивка позволяет - то сделать hack что есть hack?
