PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=118169 |
AlekseyFilipov [ 17 авг 2021, 09:51 ] | |
Заголовок сообщения: | PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? |
Приветствую! Почитал про эту ошибку, говорят это проблема с приводом. Ранее у простых версий PS4 были проблемы с платой управления приводом, в pro версиях нет такой платы, да и говорят ошибки не должно быть таковой, но в итоге она у меня есть. Вот возник вопрос, есть ли какая-то связка привода и материнки в pro или просто меняешь привод и проблем нет? собственно есть вариант, что не в приводе вовсе дело, а с чипом на материнке. Кто что знает по этому поводу и что можете посоветовать, куда смотреть и что проверять? |
ДмитрийMula1 [ 17 авг 2021, 23:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS4 pro ошибка при обновлении CE-35888-2. Как происходит смена привода в pro версиях? |
Микросхема привода находится на плате. Если проблема с приводом то просто меняешь его на рабочий, а вот если проблема с микросхемой то уже капец, замена привода не поможет, так как микруха привязана к процу. |
AlekseyFilipov [ 18 авг 2021, 09:39 ] | |
Что делать в случае, когда смена привода не помогает? менять проц и микруху парой? |
doom-ex [ 18 авг 2021, 22:17 ] | |
связка обязательно проц + сискон + флеш + медиатек/ренесас |
ДмитрийMula1 [ 18 авг 2021, 23:50 ] | |
AlekseyFilipov писал(а): Что делать в случае, когда смена привода не помогает? менять проц и микруху парой? вы пробовали уже привод менять? |
AlekseyFilipov [ 19 авг 2021, 09:28 ] | |
ещё не пробовал, смущает полная работоспособность привода. Диск читает, файлы с него копирует, но при запуске игры или обновлении упомянутая ошибка. Пока размышляю над тем, полностью сборку покупать с механикой или достаточно будет лазерной головы |
Delfin- [ 19 авг 2021, 12:06 ] | |
AlekseyFilipov писал(а): ещё не пробовал, смущает полная работоспособность привода. Диск читает, файлы с него копирует, но при запуске игры или обновлении упомянутая ошибка. Пока размышляю над тем, полностью сборку покупать с механикой или достаточно будет лазерной головы скорее всего ее (микруху) уже кто то поменял.... осмотрите |
kukuriko [ 20 авг 2021, 23:55 ] | |
AlekseyFilipov писал(а): ещё не пробовал, смущает полная работоспособность привода. Диск читает, файлы с него копирует, но при запуске игры или обновлении упомянутая ошибка. Пока размышляю над тем, полностью сборку покупать с механикой или достаточно будет лазерной головы наверно умирает потихоньку |
AlekseyFilipov [ 25 авг 2021, 12:10 ] | |
Delfin- писал(а): скорее всего ее (микруху) уже кто то поменял.... осмотрите На приводе нет микрухи управления. На материнке выглядит всё без вмешательств. Заказал голову лазерную. Нарыл инфу, что если полностью отцепить привод, есть маза обновиться через USB, вечером сегодня попробую эту тему. Отпишусь по результату для потомков |
AlekseyFilipov [ 25 авг 2021, 21:32 ] | |
Нет, отключение привода не помогло. Подозреваю и замена лазера приведёт к тем же результатам. Дождусь и проверю |
Delfin- [ 26 авг 2021, 09:59 ] | |
AlekseyFilipov писал(а): На материнке выглядит всё без вмешательств иногда так меняют и не заметишь) |
AlekseyFilipov [ 29 сен 2021, 17:03 ] | |
Короч сменил я голову лазерную и безрезультатно, ошибка при обновлении остаётся. |
Lexx1985 [ 29 сен 2021, 19:12 ] | |
тут только пропаять микросхему, или если прошивка позволяет - то сделать hack |
AlekseyFilipov [ 29 сен 2021, 21:49 ] | |
что есть hack? прошивка там древняя что-то типа 5 или 6, точно уже не помню. Консоль не обновлялась пару лет, а то и больше. Пытался накатить 6.72, но соответственно падает ошибка по приводу |
AlekseyFilipov [ 01 окт 2021, 17:21 ] | |
Lexx1985 писал(а): если прошивка позволяет - то сделать hack что есть hack? |
