Текущее время: 29 мар 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 14:49
Всем привет. Купил PS4 SLIM Плата SAF-003 после другого сервиса, на ней стоит южный cdx90046gg, а должен вроде как cdx90042gg. Снял мост пятаки все на плате есть, в 42 мосте 7 пятаков должно отсутствовать. У кого под рукой может есть плата SAF-003, какой южник стоит?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 22:10
есть сейчас на руках плата. покупал под з.ч.
на плате saf-003 правда уже был запаян cxd90046gg.
сейчас запускается но невозможно установить обновление, наверное из-за нерабочего чипа привода. но вот интересно что привод крутит и видит диск но не устанавливает прошивку. вот и я думаю может изза не того моста?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2021, 22:18
вот у меня тоже плата с паяным cdx90046gg а нашел список вроде как cdx90042gg должен стоять. но если у вас запуск есть значит мост такой должен стоять, с другим по идее не запустится...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 10:54
подтверждаю, с другим приставка будет кирпич. какая ошибка при установке прошивки?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 SLIM Плата SAF-003 КАКОЙ ЮЖНЫЙ МОСТ ДОЛЖЕН БЫТЬ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 12:28
Нашел плату целую, действительно стоит cdx90046gg, всем спасибо а помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка на PS4 slim, 9.00 плата SAF-003 (1-983-667-31)
aleksei18rus
06 дек 2023, 16:55
aleksei18rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-003 не работает привод
submitred
12
4218
08 дек 2023, 17:55
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Опознать элемент PS4 Slim SAF-003!!!
ДмитрийMula1
18 сен 2021, 22:27
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208A (saf-003) Работает, но нет изображения
eugkov
28
5348
08 сен 2022, 15:38
doom-ex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim SAF-003 не запускается
u0761285
10 дек 2021, 10:06
Delfin- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Avtomax, cherrrep и гости: 15
