Текущее время: 29 мар 2024, 15:39
wolfrahm
Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2116A не включается Добавлено: 13 сен 2021, 11:09 |
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 16:22 Наличности на руках: 28.00
Сообщения: 9 Откуда: Киев
Платформа: SAE-003, APU: CXD90051GB Со слов владельца: консоль несколько дней стояла в режиме покоя, потом он это обнаружил и выключил её, спустя пару дней при попытке включить консоль уже не включалась. Реакция на кнопку отсутствует, светодиод не загорается, 3.3В на кнопке есть, блок питания исправен, при принудительной подаче 12В на плату вентилятор делает оборот и потребление падает практически до нуля. 1.15В, 3.3В, 5В на плате есть. Сопротивление по фазам питания APU 0.6 Ом. Насколько это нормальное сопротивление и может у кого есть замер напряжений на этой платформе? Буду благодарен за любую помощь.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2116A не включается Добавлено: 14 сен 2021, 01:36 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 407 Откуда: Сызрань
имеется такой же пациент только saf-003 никаких реакций, так же выкл и не вкл. Замена моста с рабочего донора не дала результата(((( ---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ---------- wolfrahm писал(а): при принудительной подаче 12В на плату вентилятор делает оборот и потребление падает практически до нуля если нет реакции на кнопку то не стоит подавать принудительно 12В, если КЗ где то можно убить проц. Сначала проверьте выводы 12В на короткое замыкание, про сопротивление на слимках оно низкое, многие писали, хз почему так. Прозвоните средние контакты в usb разъеме если там КЗ то мосту ппц однозначно. У меня кз на плате нашлось, будет время буду разбираться, результат вам сообщу, возможно причины одинаковы...
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2116A не включается Добавлено: 14 сен 2021, 02:09 |
Сообщения: 167 Откуда: snyatin
ДмитрийMula1 писал(а): имеется такой же пациент только saf-003 никаких реакций, так же выкл и не вкл. Замена моста с рабочего донора не дала результата(((( нету даже писка динамика на нажатие?
wolfrahm
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2116A не включается Добавлено: 14 сен 2021, 12:32 |
Спасибо за ответы. doom-ex писал(а): нету даже писка динамика на нажатие? Вообще никакой реакции, даже писка. ДмитрийMula1 писал(а): если нет реакции на кнопку то не стоит подавать принудительно 12В, если КЗ где то можно убить проц. Сначала проверьте выводы 12В на короткое замыкание, про сопротивление на слимках оно низкое, многие писали, хз почему так. Прозвоните средние контакты в usb разъеме если там КЗ то мосту ппц однозначно. Перед подачей питания исключил КЗ по входу и ограничил ток, но согласен - риск всегда остаётся. Вчера ещё сделал небольшие замеры: сопротивления по линиям USB D+/D- нормальные (180КОм относительно земли и мегаомы относительно друг друга), все предохранители которые удалось найти - целые, КЗ в обвязке ШИМ RT5069A не обнаружил. ДмитрийMula1 Если Вас не затруднит: не могли бы Вы измерить сопротивление по питанию памяти и APU?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2116A не включается Добавлено: 14 сен 2021, 21:51 |
doom-ex писал(а): нету даже писка динамика на нажатие? Неа, никакой реакции вообще(((( подумал на юг сразу, поменял 100% рабочий юг с донора и кнопку со шлейфом подкинул даже с донора, все равно никакой реакции вообще, один раз синий огонек еле заметно моргнул и все... ---------- Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: ---------- wolfrahm писал(а): ДмитрийMula1 Если Вас не затруднит: не могли бы Вы измерить сопротивление по питанию памяти и APU? Была рабочая консоль сопротивление было 0,6-0,7 Ома, именно на slim версиях PS4 сопротивление низкое, не могу сказать почему к сожалению. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд: ---------- doom-ex писал(а): если б к.з. по питанию проца или памяти то на включение все равно б была реакция. лично у меня с таким симптомом мосты дохлые были и несколько стабилизаторов пятиножет что питают сеть блютуз и чип hdmi. еще реже и контролер питания возле моста. самое интересное все питания дежурные на разъеме, мосту и кнопке есть, правда на кнопку 4,8v приходит а должно вроде 3,3 если не ошибаюсь
wolfrahm
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2116A не включается Добавлено: 15 сен 2021, 17:49 |
Короче рассосалось. В процессе замеров появилась реакция на кнопку включения, подсобрал - нормально работает, нагрузку держит, включается исправно. В чём причина так и не понял, обслужил и отдал владельцу без ремонта, пусть гоняет под нагрузками, мне добиться повторения неисправности не удалось. Тему закрывать думаю не стоит, эстафету передаю ДмитрийMula1. Всем отписавшимся спасибо! ДмитрийMula1 писал(а): на кнопку 4,8v приходит а должно вроде 3,3 если не ошибаюсь На обе кнопки приходит 3.3 с мульта A04-COL2, с каких ног уже не помню.
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2116A не включается Добавлено: 15 сен 2021, 18:03 |
wolfrahm писал(а): На обе кнопки приходит 3.3 с мульта A04-COL2, с каких ног уже не помню. спасибо, нашел донора, как выявлю причины отпишусь
