Текущее время: 25 апр 2024, 20:01
 Заголовок сообщения: Xbox one x проблемы с OSU1 -инсайдерская прошивка...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2021, 00:26
Всем доброго времени. Проблема нарисовалась из ничего но два дня поисков решения не дают.
Принесли на обслуживание девайс: xbox one x 1787.
Заменил термо ,почистил куллер и собрал.
Включил,проверил всё Ок.
Отдал ,через пару-тройку дней принесли обратно со словами : "глючит после замены термопасты"...
Со слов клиента:в какой-то момент начались проблемы при установке игр зависала, и вываливались ошибки и в итоге чёрный экран..
Попробовал сделать сброс (через кнопки на коробке)
Сброс прошёл но xbox грузится до ошибки E106 xxxxxxxx.
Попробовал вставить новый диск(предварительно разметил,хотя машинка и сама размечает) и те-же ошибки.
Скачал OSU1 закинул на флешку : та же ерунда.
Если сброс делаю то до 6% доходит и Е106 ....
Если через OSU1 то на 1% E101...
Шлейф проверил трижды...
В итоге: сегодня к вечеру обратил внимание что версия ОС странная(свежие цифры в конце)
22000.2252.amd64fre.xb_fit_2109co.210906.
Гугл сказал что это инсайдерская версия.
:sh_ok:
Клиент "вспомнил" что да какую то подписку оформлял и xbox обновился...
Вопрос: можно ли как-то вернуть к жизни это чудо инженерной мысли?
Какие файлы ему подсунуть можно?
Да и вообще это лечится?
Очень мало знаком с консолями...(
 Заголовок сообщения: Re: Xbox one x проблемы с OSU1 -инсайдерская прошивка...
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 15:29
ждать обновы релиза
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 01:05
Да.
Спасибо.
Пришла обнова и всё заколосилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX one X грузится "вслепую" после OSU1
_AVP_
02 окт 2020, 18:59
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ОШИБКА Е100 на XBOX ONE X /ONE S
Oleh Molinskyi
27
11543
13 дек 2023, 16:17
VictorMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XBOX ONE X /ONE S НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА IPS
Andrush
12
4429
26 июн 2021, 01:01
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xbox One model 1540 опознать деталь + прошивка ЕММС
tapi1963
15
2318
24 фев 2024, 00:27
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox one пробивает мосфеты
submitred
18
4582
17 ноя 2021, 05:50
Виктор_86 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981 и гости: 5
