Текущее время: 24 апр 2024, 04:39
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 17 июн 2022, 21:04 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
Я сделал эту тварь!!!!!!! [SceSysCore mini] Entering manufacturing mode(0xff)... загнал по самые помидоры)
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 00:53 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 20:50 Наличности на руках: 74.26
Сообщения: 243 Откуда: Беларусь
darknesmonk писал(а): Вот и починил PRO с ошибкой loadbios -8 Опять появился лишний бит информации ... Можно немного информации, последовательности вычисления сбойного бита? И нужна ли чистая болванка под сискон? Delfin- писал(а): [SceSysCore mini] Entering manufacturing mode(0xff)... Ппц вы историю тут творите))
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 11:10 |
timoncrew писал(а): Можно немного информации, последовательности вычисления сбойного бита? И нужна ли чистая болванка под сискон? пока что болванка обязательно нужна, бит вычислить не получится. сначала откат на предидущию версию которая стояла на консоли, потом накатывать ту версию которая со сбойным битом в нор и возврат оригинального сискона... ну а потом сравнив можно увидеть где сбой произошел... ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- darknesmonk писал(а): Завтра буду поднимать ту странную PRO
попробуй версии вверх(можно и внизу если есть там) проверить, перебери все. они иногда несколько раз дублируются и разные могут быть с переходом на standby и без... еще интересный момент нашел один, при версии с патчем не дает поставить версию 5.53 чистую, типа говорит давай только 5.53-01. изменив некоторые данные в сисконе, при том не где версию проверяет спокойно можно скормить версию без патча, и без stanbay режима. и можно вместо -01 написать другие данные... и в версии выше 4ой в FSM не входит почему то
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 11:37 |
Delfin- писал(а): болванка обязательно нужна На али нашёл только 64 пин, вот такие , а на фатки так и не нашёл R5F100PL. Меньшей ёмкости есть, а на 512кб нет ни на ebay ни на али. Пойдёт ли меньшего размера для работы? Кстати чем читаете и пишете их? У меня из оборудования тинси 2.0 и ufpi, ufpi вычитывал сискон с фатки, а так же знаю человек чистые болванки писал им. А вот от слим про буду пробовать вычитывать на выходных.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 12:23 |
timoncrew писал(а): На али нашёл только 64 пин, вот такие , а на фатки так и не нашёл R5F100PL. Меньшей ёмкости есть, а на 512кб нет ни на ebay ни на али. Пойдёт ли меньшего размера для работы?
Кстати чем читаете и пишете их? У меня из оборудования тинси 2.0 и ufpi, ufpi вычитывал сискон с фатки, а так же знаю человек чистые болванки писал им. А вот от слим про буду пробовать вычитывать на выходных. вот такие это с шагом 0.65 а нужны 0.50 Ну не знаю где вы нашли 64 пиновые, их ни где нет вообще, только с с шагом 0.65 попадались, меньше памяти нельзя не пойдет там важные данные в конце, на фатки 100 пин не проблема найти их Писать их проще простого) даже программатор не нужен. А вот читать аккуратно надо, есть случаи затирания нужной области
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 15:01 |
Delfin- писал(а): где вы нашли 64 пиновые По ссылке R5F100LLAFA QFP-64, только вот действительно не указан шаг по ногам, попробую китайца спросить. Посмотрел по даташиту 0.65 шаг. На 64 ноги нужны R5F100LLAFB. Delfin- писал(а): Писать их проще простого) даже программатор не нужен. Очень интересно, каким способом? Сисконы со слим и про, что на 64 ноги, так же читаются и пишутся как от фатки? Порылся по ebay нашел 64 пиновые контроллеры с шагом 0.5 но цена кусучая.
Последний раз редактировалось timoncrew 18 июн 2022, 16:02, всего редактировалось 1 раз.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 22:16 |
Delfin- писал(а): [SceSysCore mini] Entering manufacturing mode(0xff)... Это конечно классно ) но что дает сервисный режим? )) может как и на PS3 можно привязать новый привод? ) Думаю, downgrade там точно не сделать) а на PS3 можно кирпич в этом режиме получить) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ---------- timoncrew писал(а): Можно немного информации, последовательности вычисления сбойного бита? И нужна ли чистая болванка под сискон? Delfin- писал(а): пока что болванка обязательно нужна, бит вычислить не получится. сначала откат на предидущию версию которая стояла на консоли, потом накатывать ту версию которая со сбойным битом в нор и возврат оригинального сискона... ну а потом сравнив можно увидеть где сбой произошел... timoncrew писал(а): На 64 ноги нужны R5F100LLAFB Отлично просто) а теперь по datasheet-у Вложение: Безымянный.jpg Менять на другой объём памяти НЕЛЬЗЯ, флеш просто не влезет, можно менять рабочую температуру: например: R5F100LLAFB = R5F100LLDFB (дороже) подробности: R5F100 LLAFBКОЛЛИЧЕСТВО НОЖЕК: 6 : 20-pin 7 : 24-pin 8 : 25-pinNote1 A : 30-pin B : 32-pin C : 36-pinNote1 E : 40-pin F : 44-pin G : 48-pin J : 52-pin L : 64-pin M : 80-pin P : 100-pin S : 128-pinN
ОБЪЕМ ПАМЯТИ: A : 16 KB C : 32 KB D : 48 KB E : 64 KB F : 96 KB G : 128 KB H : 192 KB J : 256 KB K : 384 KBNote2 L : 512 KBNote2
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТРУА A : Consumer applications, operating ambient temperature : -40°C to +85°C D : Industrial applications, operating ambient temperature : -40°C to +85°C G : Industrial applications, operating ambient temperature : -40°C to +105°C
КОРПУСА: FA : LQFP, 0.65-mm pitch FB : LFQFP, 0.50-mm pitch
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 22:57 |
darknesmonk писал(а): Это конечно классно ) но что дает сервисный режим? )) сильно не разбирался, про привод подумал тоже, надо пробывать) обновить вообще не дает прошивку пишет permition danied (0xFF) пока что не разбирался где эти флаги могут быть по поводу кирпича, нам то не пофиг имея дампы?))))) сейчас наткнулся на информацию по поводу дангрейда... lightmods приуспел конечно в этом... но поможет ли он нам))) у него получилось записать пониженую версию но затык произошел у него с свич банком... который у нас не проблема)))
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 23:36 |
Delfin- писал(а): у него получилось записать пониженую версию но затык произошел у него с свич банком... который у нас не проблема))) Я вообще удивлен, что на сцене ничего не пишут про переключение слота, я везде уже написал, а там даже ответов нет) игнор Русских? ) А вообще странно, как он записал пониженную на другой слот, мог бы записать на активный) странный тип)
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 18 июн 2022, 23:42 |
Возможно в кругах сцены все давно известно и сони бабки занесли что бы молчали до определенного момента, вот и игнорят или делают вид что не видят. Может кто из местных брал тут для фаток?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июн 2022, 00:51 |
timoncrew писал(а): Может кто из местных брал тут для фаток? на фатки не проблема найти вообще, около 1000 деревянных timoncrew писал(а): Возможно в кругах сцены все давно известно и сони бабки занесли что бы молчали до определенного момента, вот и игнорят или делают вид что не видят. есть такое мнение)))) darknesmonk писал(а): Я вообще удивлен, что на сцене ничего не пишут про переключение слота, я везде уже написал, а там даже ответов нет) игнор Русских? ) сомневаюсь) на 4pda тоже хайпа нет))) я тут пдразобрался побольше в данных сискона, первая строка подпись прошивки принадлежности сискона, вторая не понятно пока. 3 и 4 отвечает за режим загрузки, 5 как раз версия прошивки, 6 что то вроде ключа подписи, так как при обновлении патчем она полностью изменилась, и поменяв ее на другой версии в рекавери пишет совсем другую версию прошивки. но увы понизить не даст, да и обновиь тоже))) и систему загрузить тоже) есть одна интересная особенность, в строках NVS при изменении в первых 4 3 пика и нет старта, если заменить полностью от другой консоли тоже проблем нет и работает... но есть одна интересная особенность, nvs и snvs очень уж по структуре похожи...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июн 2022, 04:22 |
630р + доставка . Берешь больше, доставка та же ( на копейки разница ) https://a.aliexpress.com/_A6wxY5брал 2 штуки, пришли с Алика в отличном виде)
timoncrew
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 19 июн 2022, 09:28 |
darknesmonk писал(а): https://a.aliexpress.com/_A6wxY5 брал 2 штуки, пришли с Алика в отличном виде) Самое интересное что это та же ссылка что я давал. Но у меня по вашей ссылке открывается главная страница али, только через впн открыл ссылку на товар. Ох уж этот али, чую надо искать нужные чипы пробовать с впн, ибо эти чипы поиском в экспрессе я не находил. Нашел их с внешнего поиска гугла вроде.
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 20 июн 2022, 23:34 |
Delfin- писал(а): теоретически есть возможность замены чипа привода Надеюсь этот метод работает в безопасном режиме без ОС) а то есть ФАТки без системы)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 июн 2022, 09:41 |
darknesmonk писал(а): Надеюсь этот метод работает в безопасном режиме без ОС) а то есть ФАТки без системы) как на зло нет щас такой консоли.... все что были распустил на дрова еще обнаружил что переключение банка возможно без режима standby... только не понял как это произошло...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 июн 2022, 14:11 |
Delfin- писал(а): без режима standby. Это очень важно) что делал то?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 июн 2022, 14:46 |
darknesmonk писал(а): Это очень важно) что делал то? прохлопал этот момент))) сам даже повторить пытался...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 июн 2022, 00:01 |
Delfin- писал(а): прохлопал этот момент))) сам даже повторить пытался... Вот когда она уже с ошибкой версии FFFFFFFF то уже переключается и без standby. Всё думаю как ее вогнать обратно с этой ошибкой в standby.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 23 июн 2022, 09:59 |
darknesmonk писал(а): Вот когда она уже с ошибкой версии FFFFFFFF то уже переключается и без standby. Всё думаю как ее вогнать обратно с этой ошибкой в standby. было без этой ошибки. просто писал версия такаято не равна такой то.... вчера еще нашел кое что.... получилось записать расшифрованую прошивку с шифрованием через samu в nor... пришел к абуительному выводу.... распакованые прошивки до одного места по ходу.... на вид происходит так приставка глотает прошивку... расшифровывает ее.... и апогей шифрует ее каким то ключом а при записи в nor еще раз шифрует... мандец.... есть чип R5F100LLAFB у одного продавца, с ценой 2 рубля... думаю заказать сегодня попробую декриптовать пошивку выше сам и записать, если получится то надо попробывать декриптовать бету какую ни будь, пишут что она может быть декриптована есть я нашел)))) я теперь знаю где сверка и разрешение на версию происходит))))
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 июн 2022, 15:41 |
Delfin- писал(а): приставка глотает прошивку... расшифровывает ее.... и апогей шифрует ее каким то ключом а при записи в nor еще раз шифрует... мандец.... Да именно так в конце шифруется 2 ключами XTS шифрованием. это XTS data key и XTS tweak key. Например можно расшифровать жесткий диск имея эти ключи, но у меня не получилось расшифровать другие разделы, какой то ключ не подошел, но один точно есть, а второй спрятан глубоко в SAMU ---------- Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды: ---------- Delfin- писал(а): есть чип R5F100LLAFB у одного продавца, с ценой 2 рубля... думаю заказать Так эта китаёза по моей заявке выставил чип) типа она снята с производства но 100% говорит что в нужном корпусе) я так и не купил ее, но скорее всего в том корпусе ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Delfin- писал(а): есть я нашел)))) я теперь знаю где сверка и разрешение на версию происходит)))) Ты хоть рассказывай что-ли) я вот сразу что нахожу сразу описываю) у меня сейчас проблема с PRO. в SYSCON-е нету записи для версии 8.52, только для 8.50 а она в ошибке loadbios -8,. и теперь ХЗ как запустить 8.52
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 июн 2022, 19:43 |
darknesmonk писал(а): я вот сразу что нахожу сразу описываю) у меня сейчас проблема с PRO. в SYSCON-е нету записи для версии 8.52, только для 8.50 а она в ошибке loadbios -8,. и теперь ХЗ как запустить 8.52 пока рано рассказывать, так как толку нет большого, записал ipl от старой пошивки как положено через samu но в логе тишина... щас хочу попробывать вписать прошивку выше... в сисконе все обсолютно записи перебрал???? с самого начало до конца перебирай, и кидай что нашел с подписями от какой версии
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 июн 2022, 23:25 |
Delfin- писал(а): в сисконе все обсолютно записи перебрал???? Да, с самого начала. там начинается с 6.20 и всего несколько записей, как и говорил очень странно что после переключения версия оказалась ВЫШЕ, а не ниже
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 25 июн 2022, 00:03 |
darknesmonk писал(а): Да, с самого начала. там начинается с 6.20 и всего несколько записей, как и говорил очень странно что после переключения версия оказалась ВЫШЕ, а не ниже ну пока не знаю что подсказать... мой вариант перезаписи не подойдет тебе я пока пришел к строке illegal platformERROR: при заливке прошивки от дев кита или тест кита.... не суть важно... полчуилось залить часть от блока sflash0s1.cryptx3 примерно 1 мегабайт от прошивки 2.04 получил secure loader build: Jan 15 2018 05:20:59 (r9101:release_branches/release_05.050) [711MHz]AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: loadBios(2000) sceSblSlLoadSelf -8ERROR: main(3924) loadBios -8<0><0> всю не дайет, валится с ошибкой, ошибки как при замене блока от предидущей нет(BiHeader) с той же приставки... соответственно начало положено правильно... верификация версия или позже в блоке происходит или же в самом Sam_ipl проходит... скорее всего в самом sam_ipl так как тут начинает загузку основного биоса... вверху ошибка вызвана так же...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 июн 2022, 22:05 |
Delfin- писал(а): sam_ipl Самое главное запустить SAM_IPL от другой версии, но я сомневаюсь что это получится так просто) Если у тебя нет 2 ключей XTS всё это бесполезно менять во флеш, надо просто как-то заставить приставку съесть старую версию ПО
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 26 июн 2022, 23:41 |
darknesmonk писал(а): Самое главное запустить SAM_IPL от другой версии, но я сомневаюсь что это получится так просто) Если у тебя нет 2 ключей XTS всё это бесполезно менять во флеш, надо просто как-то заставить приставку съесть старую версию ПО ну пока мысли есть, самый прикол декриптованых прошивок в том что все это можно записать на флеш через samu... а вот сам sam_ipl декрептуется по разному... и файл дикриптованый самой консолью я спокойно записал и он загрузился..... найти бы запись сискона на лету на запущенной приставке....
