Текущее время: 04 май 2024, 03:05
 Заголовок сообщения: Dualshock 4 не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 21:46
Джой не реагирует при подключении через USB к консоли, работает только в безопасном режиме,по BT тоже не работает. При подключении к ПК определяет его, кнопки работают. Напряжение на клемах АКБ 0.34В, при полностью заряженном АКБ, который на другой ДШ работает исправно. Со шлейфа от порта USB 5В приходит.
Собственно вопрос, что может быть причиной низкого напряжения на АКБ и не рабочего состояния джоя?)
 Заголовок сообщения: Re: Dualshock 4 не включается
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 23:00
контролер заряда помер. под замену микруху.
какая ревизия платы?
обычно умирает от сторонней зарядки или плохого шнура юсб
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 23:37
Jdm-055
Шнур юсб оригинальный, заряжал только от консоли, в сеть не сувал. Вот механические повреждения были неоднократные) поначалу джой отключался в процессе использования, помогала кнопка Reset после чего он включася
Но в какой то момент он отключился и включаться перестал совсем
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dualshock 4 не включается, не заряжается
Make1ive
16 фев 2020, 00:45
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Dualshock 4, но нормально заряжается от USB порта.
WebBlast
19 авг 2021, 13:03
iv2805 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. схема на JDM-011 Dualshock 4
bsg
10 июн 2022, 16:39
Shaigy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dualshock 4 опознать
evgenius
13 июн 2019, 13:33
bulb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [PS4] Dualshock 4: не соединяется с консолью... что делать?
rusvirus
3639
03 сен 2021, 11:09
Jezter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
