https://vlab.su/
Dualshock 4 не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=120553
Страница 1 из 1
Josy [ 10 ноя 2021, 21:46 ]
Заголовок сообщения:  Dualshock 4 не включается
Джой не реагирует при подключении через USB к консоли, работает только в безопасном режиме,по BT тоже не работает. При подключении к ПК определяет его, кнопки работают. Напряжение на клемах АКБ 0.34В, при полностью заряженном АКБ, который на другой ДШ работает исправно. Со шлейфа от порта USB 5В приходит.
Собственно вопрос, что может быть причиной низкого напряжения на АКБ и не рабочего состояния джоя?)
doom-ex [ 10 ноя 2021, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Dualshock 4 не включается
контролер заряда помер. под замену микруху.
какая ревизия платы?
обычно умирает от сторонней зарядки или плохого шнура юсб
Josy [ 10 ноя 2021, 23:37 ]
Jdm-055
Шнур юсб оригинальный, заряжал только от консоли, в сеть не сувал. Вот механические повреждения были неоднократные) поначалу джой отключался в процессе использования, помогала кнопка Reset после чего он включася
Но в какой то момент он отключился и включаться перестал совсем
http://www.phpbb.com/
