https://vlab.su/
PS4 pro NVB-004 BSOD не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=121092
Страница 1 из 1
submitred [ 28 ноя 2021, 15:07 ]
Заголовок сообщения:  PS4 pro NVB-004 BSOD не включается
Собственно вопрос, как активировать uart, интересует распиновка флешки fl256laif01 и подключение её к teensy ++2.0. Прогер подготовил по этой инструкции http://www.hackfaq.net/community/index.php?threads/27439/, а дальше зашёл в тупик, на форуме написано что флешка fl256laif01 не определяется в программе... Ну да думаю попробую, но не пойму как припаять её к прогеру.
Вот нашёл распиновку на микросхемы 25 серии
Но на распиновке от тинси нет таких контактов, запутался чёта я...
Да, предварительно консоль попала ко мне с симптомами зависания в играх, и выбросом из игры в главное меню. Отреболил проц, теперь просто постоянный синий. Отреболил память, тоже самое.
Вот замеры сопративления
doom-ex [ 28 ноя 2021, 15:46 ]
Заголовок сообщения:  Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается
думаю если перестала включатся то походу плохо сел проц при реболе.
на тенси должен быть поставлен стаб на 3.3в https://www.pjrc.com/teensy/3volt.html
далее прошить сам тенси под spi прогой WAY launchers v2.05 и потом снять дамп етой же прогой.
submitred [ 28 ноя 2021, 16:11 ]
Нет такого, заказал...
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 35 секунд: ----------
Я вот чё подумал, я накатывал на проц 0.6 шары, без трафарета, заказал трафарет, а он под 0.5 шары, может когда запаивал проц, шары слиплись?
ДмитрийMula1 [ 28 ноя 2021, 22:30 ]
0,6 шары для слимок на прошках 0,5
submitred [ 05 янв 2022, 17:55 ]
Продолжение темы. Пришёл трафарет под нужные шары, отреболил теперь под 0.5. Результата нет. Сопротивления на дросселях такие-же. Заметил снесённый резистор возле памяти, фото ниже. Может кто подсказать номинал этого резистора? Рядом стоящие первый на 47 Ом, второй на 33 Ом, я их не выпаивал, замерял на плате... Стаб для тинси пока не приехал, uart пока не могу сделать.
---------- Добавлено спустя 51 минуту 23 секунды: ----------
И ещё, на доселе где 1.5 ома, это не контроллер памяти? Разве там не должно быть более 50 ом? Можете кто с за мерами помочь?
Dmitry20 [ 05 янв 2022, 19:56 ]
резистор 47ом.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
44 - 69 ом
1,5 - 11.5 ом
submitred [ 05 янв 2022, 20:06 ]
Dmitry20 писал(а):
44 - 69 ом
1,5 - 11.5 ом
Теперь бы понять куда делись не достающие омы. APU или память? Что из этого сдохло?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
А память Samsung K4G80325FB? Или может у тебя другая, и показатели разные...
Dmitry20 [ 05 янв 2022, 20:08 ]
69 память gddr5
11.5 (контроллер памяти в проце)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
K4G80325FB
submitred [ 05 янв 2022, 20:11 ]
Значит apu писец... Попробую снять и замерять без проца и на самом apu...
Dmitry20 [ 05 янв 2022, 20:13 ]
в ручную раскладывал шары 0,5 4 часа :)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
сначала дроссель поднимете и убедитесь с какой стороны 1,5 ома :)
submitred [ 05 янв 2022, 20:19 ]
Я так в ручную первый раз на 0.6 сажал этот проц, думал что размер как и на слимках...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
Дело в том что консоль работала, зависала после запуска игры, рандомно, могла зависнуть через 5 сек, а могла и минут 5 проработать. Думаю кз не со стороны питания...
Delfin- [ 05 янв 2022, 21:03 ]
что то долго раскладывали))) 1,5 часа максимум 2 с перекурами))) дроссель не на память идет этот. щас платы под рукой нету рабочей померять сопротивление на этом дросселе, может посадили проц криво или плата если кривая? снимайте проц меряйте и там и там сколько ( то есть на проце по этой линии)
submitred [ 05 янв 2022, 21:44 ]
Снял проц, на плате на дроселе 1.5 Ом стало 16 КОм. Отследил пятаки, на apu показало 10 Ом. На дроселе памяти так и осталось порядка 40 Ом. По питанию проца на дроселях самый верхний 1.7 КОм, на остальных 0.75 КОм, отследил пятаки, на процесоре 0.2 Ом.
Delfin- [ 05 янв 2022, 22:33 ]
честно вообще бред какой то пишите.... на каких пятаках 0.2 ома? если изначально приставка включалась и работала хоть какое то время значит при правильной посадке чипа все должно так же остаться или заработать правильно если вы не ужарили проц в клочья или плату... еще не скромный вопрос под микроскопом на углах проца сколы не наставили?
Соберите мысли в кучу и изложите все по полочкам... а то там померял на одном тут на другом... где мухи? где котлеты? такое ощущение что вы в первый раз взялись за ремонт... лень читать и изучать? 99 процентов изложено и разжевано в интернете. зачем вам teensy? у вас программатора нет? такое чувство вы взялись за одно тут же делаете другое а думаете вообще о 3ем
я читал и патчил биос обычным rt809(и tl866 который minipro справится без проблем), uart вообще из китай кабеля для нокии использую на pl2303 и велосипед не изобретаю...
P.S. сам по ходу тупанул я из названия темы ;;-))) какой к черту BSOD???? Или там винду вкрячили и я отстал от жизни)))) если вы имели ввиду вечно мигающий синий то на PS4 он называется BLOD (Blue Light of Death)
submitred [ 05 янв 2022, 23:04 ]
Посмотрел я хорошенько на кристалл
Delfin- [ 05 янв 2022, 23:05 ]
Ну вот что и требовалось доказать.... обидно но се ля ви
submitred [ 05 янв 2022, 23:13 ]
Сразу надо было на кристалл посмотреть, клиент ещё и говорил что он купил её в таком уже состоянии, сказал что её возможно роняли... Век живи, век учись.
submitred [ 06 янв 2022, 14:48 ]
Продолжаю. Запаял значит я проц, на дроселе контроллера памяти стало 10 Ом. Консоль запустилась. Ещё нормально не тестировал, минут 15 поиграл, шумит очень сильно. Буду менять на другую термопасту...
Delfin- [ 06 янв 2022, 19:12 ]
минус пару ядер)))) удивительно конечно что работает... тут теперь вопрос сколько и с какими проблемами отработает
ДмитрийMula1 [ 06 янв 2022, 19:57 ]
Использую на прошках пасту Noctua NT-1 или NT-2 очень хорошо себя показала)))
Dmitry20 [ 08 янв 2022, 17:26 ]
mx-5 использовал
submitred [ 09 янв 2022, 23:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: PS4 pro NVB-004 BSOD не включается  [РЕШЕНО]
Итак, консоль повела себя как и до ребола, выкидует из игры с ошибкой, артефакты, или зависание консоли. Вывод, трещина на apu не лечиться...
http://www.phpbb.com/
