Не включается джойстик (gamepad) xbox 360 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=121369 |
sting [ 07 дек 2021, 22:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Не включается джойстик (gamepad) xbox 360 |
Мужики, выручите, не включается джойстик от xbox 360. Вот никак не хочет. Возможно, что его когда-то залили (слегка), но это не точно :). При разборке особых следов залития я не обнаружил (небольшие белёсые разводы кое-где). Он просто перестал включаться по прошествии какого-то времени. При подключении лабораторника, показывает потребление ~ 8,5 мА. При нажатии кнопки включения потребление возрастает до 9,5 мА, но сам джойстик при этом не включается. Куда копать, не знаю. Может есть у кого принципиальная схема? Или совет какой-нибудь дельный? P. S. Прикреплю фото платы на всякий случай(ревизия PCB X854007-003)... |
