Текущее время: 27 апр 2024, 23:17
wock
Заголовок сообщения: PS4 pro NVB 003 включается и сразу выключается Добавлено: 15 дек 2021, 11:37 |
Зарегистрирован: 25 мар 2012, 00:20 Наличности на руках: 12.05
Сообщения: 23 Откуда: Тверь
Всем привет! Проблема такая: При нажатии на кнопку на 1 секунду появляется 12в, на блоке питания powgood 3.3в тоже на секунду появляется, на acin det присутствует 5в, а также дежурка 5в есть. При попытке включения на дросселях проца появляется 0.99в( тестер не успевает норм померить), кз нигде нет, случилось это после чистки и замены термопасты. При нажатии в районе проца и на проц картина не изменяется, так-же вкл. и сразу выключается. С ЛБП подал принудительно 12в, потребление при вкл. 0.45а и в ноль так же через секунду. Какие будут мысли? Перекатка проца? ---------- Добавлено спустя 2 часа 50 минут 54 секунды: ---------- блок питания отдельно включается и выдает 5в и 12в, дежурка на материнке RT5069a имеет все напряжения: 5в, 3.3в, 1.8в, 1.8в при нажатии на кнопку и остается
