Текущее время: 28 апр 2024, 16:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 18:41
Доброго всем. Попала плата в руки, с виду все на месте, ничего не грето и не паяно. Проблема следующая, загорается синий светодиод и через секунду, две тухнет.
Питание:
4,8в есть, 12v поднимается, блок новый 100% исправный.
батарейка 3в в норме.
КЗ по шине ЮСБ нет, предохранители все целые.
Сопротивления
1 фаза ~1.1 ом
2 фаза ~1.1 ом
3 фаза ~1.2 ом
Нет двух напряжений под южным мостом 3,28v как на фото, остальные есть. Юг умер?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 02:10
HDMI чип живой ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 02:31
кз на кондерах возле него нет. а если он сгоревший разве будет такое поведение? я думал просто изо не будет
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 13:40
Питание:
Сопротивления
1 фаза ~1.1 ом
2 фаза ~1.1 ом
3 фаза ~1.2 ом
С похожей проблемой только 1208 модель sac-001 вроде, кулер дергается хоть? жизнь на фазах питания есть? ни как не могу найти куда дел медиаконы что бы заменить для проверки, по uart у меня сплошная тишина... первая фаза живее всех живых на 2х остальных попытки запуска есть но пару раз а дальше в аут на последней фазе тоже жизнь есть(на полностью рабочей плате 2 и 3 фаза запускаются через секунду). комплект проц сискон флеш другие подкидывал.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 15:33
На фото неправильно указал, нет 1,12v и внизу 3,28v. Кулер дергается, питания на фазах подскакивает 0,98 на всех трех в момент запуска. Нашел вот все кондеры на первом фото звенят в кз
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 16:26
прошу прощения но сколько вы в ремонте техники????? естественно напряжение будет на всех дросселях, а звенеть они там и должны если что...
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 16:44
я любитель, я не ремонтирую кому то за деньги, занимаюсь для себя, покупаю в разбор, либо ремонтирую, как хобби,основная профессия другая совсем, всего 6 месяцев как учусь, если не понимаю что то спрашиваю, опыт в ремонтах PS4 есть, удачных шт 10+4 блока питания. У меня такая же плата есть донорская, там нет кз в этом месте, вот и смутило
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 02:00
Поставил новый южный мост, все также. По прежнему нет 1,2v и 3.2v внизу как на картинке....куда дальше смотреть?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 22:38
Вы меня не так поняли потому что я неправильно выразился, каждая сторона этих кондеров звенит на массу
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 10:11
а донор без проца?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 12:04
Да, потому и не звенит, тупанул я)))) У меня на двух платах с процом звенят там, на двух нет, и без проца не звенит, вот встал в ступор поэтому. Вообщем нашел кондер поврежденный у южника, сменю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 20:16
ну я свою плату только что поднял))) у меня шимка по ходу улетела, по сопротивлениям все в норме было, мелкая 8 лап под процом, попытки поднятия 1 вольта были раза 3, и в аут, думаю дай поменяю, и все завелось. правда не проверял доходит ли до белого пока что... изначально по 1,8 шимка попитанию не работала из за улетевшего по сопротивлению резюка питания ей, вот далее и застопорился, да и бросил плату на год где то
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 02:03
Поздравляю, это хорошо))) А у меня мистика пошла, нашел сбитый кондер, поменял с донора, теперь пищит и даже светодиод не загорается, на кнопку диска пищит всегда, по прежнему нет питаний 1,12v и 3.28v как на фото внизу. Я че то в тупике(((( Где эти питания искать, шим дежурки?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 11:25
уверены что кондер? донор с того же места брался? фото места в студию
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 19:10
брал с тех же мест с платы sae-004, плата на которую садил saf-004 юг у обоих 42. Может правда разные элементы? На фото обведены два элемента которые менял, так же подписал где есть напряжение а где нет.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
фото прилагаю
---------- Добавлено спустя 12 минут 7 секунд: ----------
увеличил немного
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 48 секунд: ----------
снял элементы которые поставил, ничего не изменилось. Теперь на кнопку вкл писк без светового индикатора и все, на извлечение пищит. На вкл повторно нет реакции пока шнур не передернишь. блок исправный 100%
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 00:58
Ищите что в кз по 12 вольтам теперь. Че то улетело, щас сам попался на 1208 снес кондер по шимке 1.8, не заметил поставил на место, сдох еще пред, поставил пред и вообще кирпич и по 5в тишина погла, оказалось у шимки у которой кондер снес полевик вынесло, заменил и завелось....
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 01:02
да буду искать на днях, отпишусь)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 12:43
так и как решили проблему?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2023, 22:27
ушла на донора, замена юга, реболл проца не дал результата, еще что то в межслое в обрыве нашел.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2023, 10:34
было и такое, на проце есть много конденсаторов, звоните противоположные выводы, где-то будет КЗ, не обязательно по питанию ядра, проц как бы не только из ядра состоит.
И это не зависит от чего-то там сверхестественного, в моем случае наработка была около 800ч (по данным со смарта), это явно брак. Пломбу открывал первым.
По межслою, обрыву, сомневаюсь, она бы не тухла, был бы синий с вероятностью 90%. Обрывов кстатит на платах сони не встречал, только на ps2 один раз, остальные на платах Microsoft, а вот КЗ встречал и на 4 и на 3 (CELL).
Хотя, конечно, тут вилами по воде писано и всего-навсего предположения, ведь может быть ситуация обратная КЗ и вероятность 10% что вырубается из-за высокого...
Только связку перекидывать, кстати, Дмитрий, ты свою не перекидывал?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
2993
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim плата SAF-004 Ищу BIOS для модуля WIFI
GanibalVictor
07 июл 2022, 14:11
leon5589 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
1728
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
eugkov
13 апр 2023, 11:54
basya 2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 slim saf-004 ошибка в дампе
ram335
05 мар 2024, 18:48
ram335 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sky_SpawN и гости: 10
