https://vlab.su/
XBOX360 E 500Gb
https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=121989
Страница 1 из 1
Wittzar [ 29 дек 2021, 15:16 ]
Заголовок сообщения:  XBOX360 E 500Gb
Добрый день. Отдали посмотреть приставку, не запускается. При включении горит красным огоньком кнопка, куллер запускается и останавливается. При осмотре вроде сбит резистор R7P9. Не подскажите номинал резистора R7P9 с обратной стороны NCP4202. Плата Xbox360 E Corona v3. Смущает, что на блоке питания только на центральном выводе +5. +12 нет, я так понимаю, что при нажатии кнопку включения, поднимается +12?
submitred [ 05 янв 2022, 23:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: XBOX360 E 500Gb
Код ошибки считайте для начала.
Danilow [ 17 янв 2022, 17:27 ]
У меня красным огоньком горело когда я влил дам криво в приставку ! Возможно ошибка на програмном уровне !
Wittzar [ 31 янв 2022, 21:24 ]
Все таки был сбит резистор. Поставил на 4.7 ком - приставка заработала. Как я понял - через этот резистор подает напряжение, из за которого поднимаются все основные. Тему можно закрывать..
http://www.phpbb.com/
