Текущее время: 30 апр 2024, 19:43
volvo
Заголовок сообщения: ps3 super slim уходит в защиту. сбивается время,bt модуль Добавлено: 25 янв 2022, 12:38 |
Зарегистрирован: 21 июн 2014, 17:10 Наличности на руках: 173.10
Сообщения: 132 Откуда: ukraine
Была подобная тема на форому, но у меня немного иначе. пришла слимка 1-887-233-11 вроде последня ревизия 4004A с симптомами-не включается. Подкинул другой бп- ситуация не изменилась , посмотрел блютуз модуль- на нем кз,снял бт модуль- слимка стартанула-дала изо. Как бы проблема решена-нужно поменять блютуз модуль- но не тут то было, родной модуль aw-gm381-2-12040-0bh, под рукой такого не нашел- аценник на алике в 30 баксов - как то кусается, нашел на доноре тоже от слимки другой модуль -как не вбивал его в гугл не нашел его маркировку,по алику посмотрел что типа взаимозаменяемы,снял с донора -посмотрел что они идентичны по распиновке и у них тот же чип марвел, решил поставить-плата завелась, вайфай и блютуз заработал,джой коннектится.Все ок,собрал- прошил 4.88.1 кастомной-установил hen-целый день пользовался-все ок. Пришел сегодня на работу- в сеть включаю-ничего не горит, думал шнурок сетевой,пока искал другой-подключаю все ок-горит красным, включаю и пишет мол настройте дату и время,ну думаю батарейка(а с ней все ок 3.05В), настроил ,полазил в настройках -выключаю через джойстик,приставка выключается и ни красный ни зеленый не горит и приставка больше не включается.Полежит какое то время- снова начинает работать,а теперь вопрос, я коряво посадил бт модуль? бт модуль полуживой?менял рядом ключ ic -не помогло.
