Заголовок сообщения: Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
Добавлено: 27 янв 2022, 20:10
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 16:56 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 6 Откуда: город Пятигорск
Всех приветствую други Такая проблема, блок питания ps4 slim 4.7v есть, 12v не поднимается (приставка не причем, проверено на исправном блоке питания) Визуально повреждений нет, сопротивление все в порядке, КЗ по 12v нет. Hr1001c в норме SH2H0019 тоже При нажатии кнопки (либо замыкании контактов) 5 вольт медленно уходят до 0. На 12v ничего не происходит Защита не щелкает
mia
Заголовок сообщения: Re: Ps4 slim saf-003 не работает блок питания
Добавлено: 27 янв 2022, 21:39
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
