Ps4 отключается через 2 секунды https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=124477 |
Delfin- [ 26 мар 2022, 21:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Ps4 отключается через 2 секунды |
Имеем пациента CUH-1008a плата saa-001 досталась очень давно. щас решил посмотреть что с ней так как диагностика продвинулась довольно сильно вперед на борту прошивка 1.61 включил uart и очень удевился ошибке [ERROR]: 0xEA00C001 VDDNB setting timeout у кого какие предположения? |
ДмитрийMula1 [ 26 мар 2022, 22:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ps4 отключается через 2 секунды |
может юг помер? |
Delfin- [ 26 мар 2022, 23:47 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): может юг помер? заменил, ни чего не поменялось |
ДмитрийMula1 [ 27 мар 2022, 00:19 ] | |
Delfin- писал(а): [ERROR]: 0xEA00C001 VDDNB setting timeout Конкретно в пк VDDNB это напряжение северного моста, находящийся внутри процессора. Смею предположить что если структурно процессор ps4 схож с пк то такая ошибка будет намекать на проблему внутри самого процессора, в нашем случае вывод процу конец. НО ЭТО ТОЛЬКО МОЁ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ, НЕ ДИАГНОЗ... |
alekst07 [ 27 мар 2022, 10:58 ] | |
Delfin- писал(а): [ERROR]: 0xEA00C001 VDDNB setting timeout как бы намекает на реболл проца, и да когда рубится через 1-2сек., как правило проблемы с питанием |
ДмитрийMula1 [ 27 мар 2022, 11:35 ] | |
alekst07 писал(а): как бы намекает на реболл проца как вариант попробывать стоит мне кажется, если конечно уже не пробовали и после реболла тоже самое |
Delfin- [ 27 мар 2022, 15:54 ] | |
да действительно проц криво сидел... это я тоже уже понял когда начал гуглить именно vddnb. я был удевлен что сони в лог может по питанию ругаться |
ДмитрийMula1 [ 27 мар 2022, 15:58 ] | |
Delfin- писал(а): да действительно проц криво сидел итог какой, завелась консоль? |
Delfin- [ 27 мар 2022, 21:38 ] | |
ДмитрийMula1 писал(а): итог какой, завелась консоль? итог пока такой что процессор сам кривой... secure loader build: Oct 27 2015 05:19:00 (r6065:release_branches/release_03.110) [711MHz][ERROR]: AmdInitSecure 0x5 данный лог говорит о том что нет контакта по линии данных с правого нижнего угла если смотреть на плату usb к себе, ключ процессора слева снизу при прижиме этого угла старт есть, чуть не выбросил плату с процессором... перекинул на другую ошибка таже осталась... случайно плату изогнул и старт пошел а так думаю можно и завершить тему |
