Текущее время: 27 апр 2024, 12:44
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 12 апр 2022, 01:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
Всем хай, собственно имеем PS4 Slim SAD-001, старт пару оборотов кулера и через 7-9 сек вырубается. Снял дамп (сразу говорю делаю не первый раз и подключал многократно к uart слим и про), проверил все ок, пропатчил, подключаю и не видит UART. Подключение правильное, по советам менял rx на tx, тишина, ничего. Собственно кто подключал sad-001 к uart? Я подключал sae и saf без проблем. И может ли при полудохлом юге например не конектится?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 14 апр 2022, 10:33 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
ДмитрийMula1 писал(а): Всем хай, собственно имеем PS4 Slim SAD-001, старт пару оборотов кулера и через 7-9 сек вырубается. Снял дамп (сразу говорю делаю не первый раз и подключал многократно к uart слим и про), проверил все ок, пропатчил, подключаю и не видит UART. Подключение правильное, по советам менял rx на tx, тишина, ничего. Собственно кто подключал sad-001 к uart? Я подключал sae и saf без проблем. И может ли при полудохлом юге например не конектится?
я подключал к sad-003, в отличии от saf-005 на верхний пин из 3х подключается вроде(ближе к hdmi ), тоже тупил в этом))) uart выходит из медиакона(юга) теоретически может из за мертвого молчать, но обычно приставка совсем не включается тогда. при вашей неисправности вы уверены что все питания поднимаются? больше похоже на попытки поднятия какого то из них и после 3х попыток поднять консоль рубиться...
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 14 апр 2022, 11:42 |
Delfin- писал(а): я подключал к sad-003, в отличии от saf-005 на верхний пин из 3х подключается вроде(ближе к hdmi ), тоже тупил в этом))) uart выходит из медиакона(юга) теоретически может из за мертвого молчать, но обычно приставка совсем не включается тогда. при вашей неисправности вы уверены что все питания поднимаются? больше похоже на попытки поднятия какого то из них и после 3х попыток поднять консоль рубиться... Все напряжения на медиаконе и сисконе присутствуют, нашел плату такую же (неизвестно что ней было) перекинул с нее юг, все тоже самое. (не уверен что этот юг рабочий, но странное совпадение) Она не сразу отрубается а горит сек 8-10 и кулер делает пару оборотов, должно же хоть что то показывать. Подключал по этой фотке, пробовал все пины верх, середина и низ, один раз выдала ромбик и все. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- у вас по этим же пинам было подключено?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 14 апр 2022, 11:50 |
ДмитрийMula1 писал(а): у вас по этим же пинам было подключено? не помню точно, рабочая ли сейчас плата эта))) вечером гляну, при коректном подключении при подаче питания в уарт идет <0> после считывания прошивки он повторяется, и тогда только появляется реакция на кнопку. при подключении на другой пин не помню происходит ли такое... посмотрите выдает ли медиакон по питанию 03А
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 14 апр 2022, 12:00 |
Delfin- писал(а): не помню точно, рабочая ли сейчас плата эта))) вечером гляну, при коректном подключении при подаче питания в уарт идет <0> после считывания прошивки он повторяется, и тогда только появляется реакция на кнопку. при подключении на другой пин не помню происходит ли такое... посмотрите выдает ли медиакон по питанию 03А ок гляну вечером
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 15 апр 2022, 00:16 |
ДмитрийMula1 писал(а): Вот так? епт :-D с права 4 точки 3 вряд нижняя))) gnd уж тестером найдите))) в край на медь... собсивенно там же на saf-005 только на saf центральная
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 15 апр 2022, 00:30 |
Delfin- писал(а): епт :-D с права 4 точки 3 вряд нижняя))) gnd уж тестером найдите))) в край на медь... собсивенно там же на saf-005 только на saf центральная ну это как моем первом фото, туда ж я и припаивался))) вопрос, из за отвала проца например может неконект быть?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 15 апр 2022, 01:30 |
ДмитрийMula1 писал(а): ну это как моем первом фото, туда ж я и припаивался))) вопрос, из за отвала проца например может неконект быть? Щас ковыряю клнсоль с ошибкой su-39176-6, поэксперементиль тотально. Прошивка 5.05, есть вторая 5.05 живая, обе saa-001(cuh-1008a) заливал биос от рабочей, лога вообще нет но не выключается. Так что процентов 90 у вас с питанием косяк... со стороны памяти есть шимки посмотрите есть ли с них питание, там 0.9 вольт вроде, была sac-001 такая. Только там их 2 стоит, на одной не поднималось питание и поведение было похоже, только по времени секунды 3 - 4 было и отключение.3 попытки поднять его и потом в аут падала, заменил и завелась консоль
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 15 апр 2022, 01:43 |
Delfin- писал(а): Щас ковыряю клнсоль с ошибкой su-39176-6, поэксперементиль тотально. Прошивка 5.05, есть вторая 5.05 живая, обе saa-001(cuh-1008a) заливал биос от рабочей, лога вообще нет но не выключается. Так что процентов 90 у вас с питанием косяк... со стороны памяти есть шимки посмотрите есть ли с них питание, там 0.9 вольт вроде, была sac-001 такая. Только там их 2 стоит, на одной не поднималось питание и поведение было похоже, только по времени секунды 3 - 4 было и отключение.3 попытки поднять его и потом в аут падала, заменил и завелась консоль
спасибо еще раз перепроверю конечно, но питание памяти точно есть, на дежурке и rt тоже все есть, погляжу ---------- Добавлено спустя 26 минут 8 секунд: ---------- Спасибо за наводку, вы оказались правы, 0,9v то поднимается но в кз два кондера и нога верхняя. Завтра буду разбираться, благо такая плата в донорах есть и все это та цело) Еще раз спасибо, отпишусь если починю)
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 15 апр 2022, 10:48 |
Delfin- писал(а): кз или низкое сопротивление???? вечером могу глянуть сколько там должно быть
кз, сопротивление 0. и микруха 5 ногая нога на массе правая верхняя а не должна быть ---------- Добавлено спустя 3 часа 16 минут 39 секунд: ---------- Этот кондер в кз, думаю скорее всего процу хана потому и не выходит на связь((((
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 15 апр 2022, 14:16 |
ДмитрийMula1 писал(а): Этот кондер в кз, думаю скорее всего процу хана потому и не выходит на связь(((( снимайте проц, по дорогам отследите пин и прозвоните относительно массы на процессоре, при перекатке там углы при недогреве садятся хреново. шары 0.5 лучше использовать
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 15 апр 2022, 14:41 |
Delfin- писал(а): снимайте проц, по дорогам отследите пин и прозвоните относительно массы на процессоре, при перекатке там углы при недогреве садятся хреново. шары 0.5 лучше использовать сниму перекатаю, но странно плата не тронута, читал здесь или на хаке у кого то было. процу хана в итоге, попробую, в край есть связка с такой платы живая вроде.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 15 апр 2022, 15:25 |
ДмитрийMula1 писал(а): сниму перекатаю, но странно плата не тронута, читал здесь или на хаке у кого то было. процу хана в итоге, попробую, в край есть связка с такой платы живая вроде. была плата, почистил чувак запустил, поиграл и она ушла в такое же поведение, сбоку кое как заметил грязь. промыл плату из балона флюксоффа и заработала
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim SAD-001 не видит UART. Добавлено: 01 июн 2022, 23:59 |
WaySheGoes писал(а): A lack of UART connection (especially on tools that have worked before) is due to a dead or disconnected APU. That also has RAM on 0-1 bank needing reflowed or replaced.
Hope this helps! Thank you)
