Текущее время: 28 апр 2024, 03:47
 Заголовок сообщения: PS3 Super Slim: проблема с изображением через HDMI
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 17:32
Всем привет! Есть проблема, что когда приставка подключена через HDMI изображение пропадает на какое-то время и потом появляется и так может раз пять за минуту. Приставка работает без проблем через AV. Посмотрел под лупой и следов повреждения в разъёме не обнаружил. На плате тоже, хотя не исключено, что что-то не заметил. Знаю, что когда слетает чип Panasonic экран вообще чёрный и никакой реакции, а тут с мерцаниями работает. Может кто подсказать где и что можно глянуть или скорее всего точно панасоник накрылся, если с AV проблем нет?
 Заголовок сообщения: Re: PS3 Super Slim: проблема с изображением через HDMI
СообщениеДобавлено: 07 май 2022, 21:42
на панасонике 4 фильтра, походу какой-то в обрыве. можно прозвонить или сразу все заменить. для проверки можно перемычками соединить. но назад поставить фильтра было б неплохо
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 01:03
Можете подсказать где они находятся на плате или как выглядят?
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 01:35
В сети
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 13:23
Тот неловкий момент когда нет 15 сообщений, чтобы просмотреть)
Можно в личку? Если есть такая возможность
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 17:10
Спасибо, проверил и крайняя дорожка одного из фильтров не прозванивается. Чтобы заменить нужен донор или их можно свободно купить? Или есть способ вылечить?
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:23
Замкнул проблемный контакт перемычкой и проблема решилась. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 Super slim проблема с включением консоли
SVpro
14 янв 2020, 09:02
pvlstl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 Super Slim. Cнег, дергается изображение
MSF113
18 янв 2015, 17:36
AlteroAscension Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы на mb PS3 Super Slim
karus
12 май 2015, 00:28
karus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ps3 super slim включается и сразу тухнет(
goboy
18
19910
20 янв 2020, 13:41
volvo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ps3 super slim перегрев
Дмитрий Никулин
6287
16 мар 2016, 21:49
Antiquariat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doom-ex и гости: 7
