Текущее время: 01 май 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: PS4 Slim CUH-2108A. включается на секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 19:13
Добрый день. При кнажатии кнопки включения на секунду загорается синий огонь даже пикнит и сразу выключается.
с блока питания 5vsb= 4.8в дежурка. acin_det. =4.8в. acdc_stby = 2.7в
12 вольт понимается и падает.
под югом напруги поднимаются. некоторые после нажатия кнопки.
с 12в после нажатия кнопки на плате форимируются 5в пом 1.6в(всегда есть) потом шим 1.12в после нажатия кнопки.
КЗ вроде не где не нашел. повреждений тоже.
на дроселях питания проца полная тишина.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 Slim CUH-2108A. включается на секунду и выключается.
СообщениеДобавлено: 18 май 2022, 23:22
Блок отдельно проверяли? воткнуть лампу 12вольт в него и замкнуть stnby и 5v пока держите должно гореть. И историю поломки желательно огласить
---------- Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды: ----------
[/quote]
должно быть на обоих 4,89 вольта, проверьте блок отдельно, подождите плату ковырять
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:56
блок питания проверял. и подкинул другой рабочий. тоже самое
СообщениеДобавлено: 20 май 2022, 22:05
История поломки то какая? роняли? тут может и южный мост улетел, о отвал проца и кз по 12 вольтовой линии. Модель платы какая?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 19:25
Добрый день. Нашли неисправность ? в ремонте есть точно такая же плойка с такой же неисправностью. Только 12V вообще не поднимаются, даже на секунду
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 20:22
По питанию проца какие сопротивления? Если БП живой, сонька ведёт себя так при КЗ в проце.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2116A не включается
wolfrahm
2367
01 окт 2021, 10:50
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim cuh-2016b SAD-001 - нужен дамп флэшки
Mihoho
16 мар 2021, 01:46
nosferatu13fd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim cuh-2008a белый шум
Roma_Sour
27 дек 2019, 10:35
SVpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim CUH-2108
nkhells
13
4390
06 янв 2022, 16:50
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
11
3002
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
