Текущее время: 30 апр 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: На игровой приставке PS2 scph-75004 FreeMcboot зависает на логотипе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 13:13
Здравствуйте друзья .Есть игровая приставка PS2 slim scph-75004. На приставке не работает дисковод уже очень давно. Поэтому недавно приобрёл оригинальную карту памяти с FreeMcboot что бы играть с флешки. Но есть проблема при запуске c картой памяти Freemc boot. Программа Freemcboot зависает на логотипе и ничего не происходит. Проверял на другой ps2 slim scph-70008 ,Freemcboot запускается без проблем. Думаю freemcboot не запускается на моей консоли из за мод чипа. Если зажать кнопку включение в течение 5 с ,то мод чип моей консоли отключается и без проблем запускается freemcboot до следующего выключения . Потом процедуру надо повторять. Вопрос : Можно ли отключить мод чип навсегда или надо его убрать вообще с консоли путём выпаивания ??? Есть ли другие пути решения ??? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: На игровой приставке PS2 scph-75004 FreeMcboot зависает на логотипе.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2022, 16:08
Отрезать провод питания модчипа — вариант, доступный каждому.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элемент на Android TV приставке.
andron220v
1610
22 мар 2017, 21:42
andron220v Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xbox 360 собранный XELL универсален? Запустится ли на другой приставке?
_AVP_
16 апр 2020, 16:58
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation2 (SCPH-70008) - трещит привод при передвижении лазера, как быть?
Dimasik
22 июл 2020, 10:49
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Увеличение ОЗУ на приставке OUYA (андроид)
JOHN2021
17 дек 2021, 15:08
JOHN2021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу чип на большой игровой аппарат sega
Sterh
15 дек 2015, 13:58
Apokalips84 Перейти к последнему сообщению
