Текущее время: 02 май 2024, 13:29
totikk
Заголовок сообщения: Xbox One X - нет старта / странный старт. Добавлено: 31 авг 2022, 14:12 |
Сообщения: 3 Откуда: Донецк
Здравствуйте. Принесли Бокс. Со слов, просто не включился на след день... Как себя ведет: При подключении в розетку после нажатия на кнопку издаёт "пик" но не включается. Можно несколько раз подряд нажимать - будет пикать но не включаться. Если дальше дать ему постоять так секунд 40+, то при очередном нажатии на кнопку он также издаст "пик" и начнёт включаться (засветит белый светодиод) однако через 9 секунд издаст снова "пик" и выключится. Померял все напряжения куда из того что сообразил. Все есть. 12 есть, 3,3, 5 есть, на хаб/мост тоже есть, на видеопамять, проц - есть. Не знаю куда копать... Может кто-то сталкивался?
П.С. тут в соседней теме у человека чем-то похожее поведение, но у него после молнии + пишет 13 секунд, и я не понял он просто вырубается(как обруб питании) или с "пиком". Ему советовали пропаять 3 резистора на ПБ под силовым кондёром. Я конечно на всякиий случай пропал, результата не дало. Я так понимаю под кондёром имеется ввиду с обратной стороны платы, а не с лицевой (там тоже есть, правда 4 резистора, залиты компаундом которым прилеплен кондёр...правда их тоже пропаял, мало ли). Но 12В есть и было, не знаю даже....
fmvoice
Заголовок сообщения: Re: Xbox One X - нет старта / странный старт. Добавлено: 13 сен 2022, 00:31 |
Зарегистрирован: 02 мар 2015, 00:37 Наличности на руках: 31.11
Сообщения: 19 Откуда: Орёл
totikk, такой же бокс, точ такие симптомы. Покопал немного. При включении в сеть хаб начинает обмен с emmc (klm8g1geme-b041), одновременно пытается стартануть процессор, поднимаются его питания, опускаются в 0 и так 3 раза. Реакция на вкл только "пиком", ей не до нас, у нее свои заботы. После этого плата засыпает, попытки прекращаются. Теперь если нажать на вкл, то кроме звука загорится еще белый светодиод. Опять хаб начинает обмен с emmc, напряжения проца уже не падают в ноль, но 3 раза прыгают с 1.06в до 1в, видеоядро тоже прыгает 3 раза, через 9 сек бокс пикает и отключается. Проверил HDD, БП нагружал на 200вт, прозвонил usb и hdmi, все это в порядке. Интересно... неужто отвал проца?
