Xbox One X - нет старта / странный старт. https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=128385 |
totikk [ 31 авг 2022, 14:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Xbox One X - нет старта / странный старт. |
Здравствуйте. Принесли Бокс. Со слов, просто не включился на след день... Как себя ведет: При подключении в розетку после нажатия на кнопку издаёт "пик" но не включается. Можно несколько раз подряд нажимать - будет пикать но не включаться. Если дальше дать ему постоять так секунд 40+, то при очередном нажатии на кнопку он также издаст "пик" и начнёт включаться (засветит белый светодиод) однако через 9 секунд издаст снова "пик" и выключится. Померял все напряжения куда из того что сообразил. Все есть. 12 есть, 3,3, 5 есть, на хаб/мост тоже есть, на видеопамять, проц - есть. Не знаю куда копать... Может кто-то сталкивался? П.С. тут в соседней теме у человека чем-то похожее поведение, но у него после молнии + пишет 13 секунд, и я не понял он просто вырубается(как обруб питании) или с "пиком". Ему советовали пропаять 3 резистора на ПБ под силовым кондёром. Я конечно на всякиий случай пропал, результата не дало. Я так понимаю под кондёром имеется ввиду с обратной стороны платы, а не с лицевой (там тоже есть, правда 4 резистора, залиты компаундом которым прилеплен кондёр...правда их тоже пропаял, мало ли). Но 12В есть и было, не знаю даже.... |
SundayWarrior [ 05 сен 2022, 13:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Xbox One X - нет старта / странный старт. |
1 в 1 две тушки one x лежат. Уже успел сдёрнуть видеопамять - дело точно не в ней - банки отлично прижились на видеокартах. Читал на англоязычных форумах, что при пробитой микрухе hdmi консоль может себя так вести, но это не мой случай. |
ConsoleFiX31 [ 06 сен 2022, 23:09 ] | |
На отвал проца похоже |
totikk [ 07 сен 2022, 15:55 ] | |
Ну мен проц перекатать возможности нет. Если у кого поможет, сообщите пожалуйста. Буду иметь ввиду. А со снятой вообще HDMI микрухой, какое будет поведение? Будет старт или нет? |
votinovlex [ 11 сен 2022, 22:41 ] | |
xbox one fat , точно такая же проблема, прогрев южного иногда помогал, после перекатки не помогает совсем, замена на другой( 2шт тоже не решило проблему, может мне так повезло) реболл gpu тоже не спас отца русской демократии. отдал без ремонта. все питания были, старт иногда был до всех манипуляций.. с реболлом , только феном слегка когда подуешь. |
grrepa12 [ 12 сен 2022, 21:43 ] | |
The beep on/off issue can be caused by multiple issues. Bad HDMI retimer, missing component on the board, bad southbridge chip, video memory chips or the APU itself. In some cases it can be caused by the hard drive, did you check this by removing the drive and checking health in CrystalDisk Info. and also reimage the drive with OSU? |
fmvoice [ 13 сен 2022, 00:31 ] | |
totikk, такой же бокс, точ такие симптомы. Покопал немного. При включении в сеть хаб начинает обмен с emmc (klm8g1geme-b041), одновременно пытается стартануть процессор, поднимаются его питания, опускаются в 0 и так 3 раза. Реакция на вкл только "пиком", ей не до нас, у нее свои заботы. После этого плата засыпает, попытки прекращаются. Теперь если нажать на вкл, то кроме звука загорится еще белый светодиод. Опять хаб начинает обмен с emmc, напряжения проца уже не падают в ноль, но 3 раза прыгают с 1.06в до 1в, видеоядро тоже прыгает 3 раза, через 9 сек бокс пикает и отключается. Проверил HDD, БП нагружал на 200вт, прозвонил usb и hdmi, все это в порядке. Интересно... неужто отвал проца? |
totikk [ 13 сен 2022, 15:44 ] | |
fmvoice Да, всё как Вы описываете. Единственное, не смотрел обмен с emmc, на тот момент не было под рукой осциллографа, а сейчас консоль собрана. Ждёт накопления "идей". К сожалению у меня нет такой паялки, чтоб перекатать проц. Если перекатаете, опишитесь пожалуйста о результатах, чтоб я хоть имел ввиду потом это. |
bot13 [ 12 окт 2022, 18:15 ] | |
fmvoice, totikk имею идентичное поведение консоли. С тем отличием, что я получил пару успешных стартов на энную попытку включения. На моей плате стоит emmc хьюникс, на всякий случай снял, в разных режимах произвел чтение - дампы одинаковые сливаются. |
damned2000 [ 14 ноя 2022, 01:31 ] | |
Принимайте в свой клуб. Такая же консоль на руках. Осциллографом заметил, что после попытки запустить ее вручную после трех неуспешных автостартов, скачет напруга V_MEMPHY с 0.9в до 0.7в и V_MEMIO с 1.5в до 1.35в. У вас такое же поведение ? Жду донора чтобы попробовать махнуть память и шимку питания. Кстати, парни, проц и мост кто-то уже катал/менял с таким поведением. Если да, то какие результаты? |
