Текущее время: 30 апр 2024, 19:21
 Заголовок сообщения: PS4 CUH-1008\B01 " синий глаз смерти "
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 16:58
Приветствую . Потребление после нажатия кнопки 95 Ватт после 15 мин прогрева - 105 Ватт. С кнопки выключается при удержании. Первый опыт ремонта приставки , ищу совета. Питание памяти в норме, проца -хз, есть схема ? Тупо постоянно мерцает синем. Одна банка памяти не прогревается...
 Заголовок сообщения: Re: PS4 CUH-1008\B01 " синий глаз смерти "
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2022, 18:04
для начала лог с uart
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 13:55
кинте кто BwE_PS4_NOR_Validator без вирусов ... Trojan:Win32/Wacatac.B!ml
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 00:23
кинул на ноут с вин7 и авастом - матернулся на другой тип. Взял специально новый диск поставил установил виндовс 10, - не матерится - правда без инета но обновлена до послн. , кстати на ПО от RT809H на основном рабочем ПК также матерится
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
И ещё вопрос, поле ремонта нужно вернуть дамп off UART ?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 02:51
Обратно можно не отключать логи. Сыпят всю дорогу, но на работе консоли не сказывается. Судя по поведению - будет скорее всего ошибка по каналам памяти DCT ERROR. Можно будет махнуть ту память, что не греется (если номер банки из лога совпадет с ней) и если не поможет - катать проц. Для диагностики отвала проца можно прогреть его феном или прижать углы в момент запуска, тк чаще всего углы в отвале из-за деформации платы и прижимной пластины. Если и это не поможет, то менять 4 банки разом по указанным каналам, они парные сверху и снизу платы. Удачи
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 14:58
во-общем махнул пару банок с стороны что на фото - без результата, прикинул цену согласовать, ибо муторно все, не зря, - клиент отказался, может ещё надумает... ааа забыл отписать за лог юарт - 0-1 ошибка
---------- Добавлено спустя 59 минут 57 секунд: ----------
да, совпадает
СообщениеДобавлено: 10 апр 2023, 09:21
если замена памяти не помогает то проблема в проце
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 fat синий огонь смерти
kosyanov-e-f
1328
15 фев 2023, 11:13
kyputejib Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CUH-1008 После падения с 3 метров
BBR
1709
16 мар 2019, 00:33
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2108 синий индикатор
ErrorSS
1979
13 апр 2021, 12:49
ErrorSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 (CUH-1209A)синий свет
zabavnii
12
327
10 апр 2024, 16:34
Korsarchik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий синий синий экран
в форуме CRT
dimanicolayev
8089
26 янв 2022, 22:12
Сейчас этот форум просматривают: Delfin-, Indeterminate и гости: 2
