Текущее время: 22 май 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: PS4 CUH-1116A ошибка SU-42118-6
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 15:38
Поступила приставка "не загружается" - хард в бэдах весь. Подкинул новый - при установке ПО SU-42118-6. Я так понял ошибка привода. На кнопку привода звуковой сигнал есть, но диск не загружает. Взял привод с донора - тот диски жует и выдает на пациенте. При попытке установить ПО с чужим приводом CE-35888-2 (я так понимаю это уже с ID привода связано). Проверил напряжения на плате привода - 3,3в, 5в, 12в присутствуют. Прочитал, что можно менять плату привода, только надо перекинуть микруху renesas. Для эксперемента передул ее с пациента на донора - опять SU-42118-6. Может кто подсказать, как обойти эту ошибку? Мне кажется, что беда в renesas, но не уверен. Приставки редко залетают - мало опыта.
 Заголовок сообщения: Re: PS4 CUH-1116A ошибка SU-42118-6
СообщениеДобавлено: 06 янв 2023, 20:12
если вы перекидывали ренесанс на другую плату и не помогло, значит ваш чип мертв и увы без чипа привода обновить никак не получится(((( сам столкнулся с такой проблемой на днях с прошкой только, снял чип, поставил назад и удалось прошиться на новом винте а то тоже мучала та же ошибка. Важно чтоб ваша донорская плата была точно такой же как с мертвым ренесансом и чтоб драйвер привода совпадал
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 14:40
Плата 1 в 1, как у пациента. С приставки с мертвым чипом. Но почему не устанавливается ПО с донорской платой? Нет у этих ренесансов привязки какой программной?
 Заголовок сообщения: Re: PS4 CUH-1116A ошибка SU-42118-6  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2023, 18:49
чип привязан к процу+флеш+сискон. если чип мертв то по не установить никак к сожалению.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2023, 15:42
Спасибо за разъяснение. С таким набором проще б\у приставку купить. Жаль, консоль получается "живая" и прошивка 8.5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите пожалуйста с номиналом резисторов PS4 CUH-1116A
polaris
29 апр 2017, 13:25
polaris Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 slim SAD-001 ремонт привода, ошибка su 42118-6
acelectric
12 мар 2018, 18:50
acelectric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nor dump needed. 6.20 cuh 1116a sab-001
ilie321
1331
30 янв 2024, 01:37
ut2h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saf-003 ошибка ошибка su 42118-6
HEKPOMEHT
23 дек 2020, 12:42
HEKPOMEHT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony PS4 fat CUH-1208B (SAC-001) неизвестная ошибка
fred24
1124
01 сен 2022, 11:16
ConsoleFiX31 Перейти к последнему сообщению
cron
