Статистика поломок PS5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=131798 |
Delfin- [ 18 янв 2023, 10:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Статистика поломок PS5 |
Давайте соберем в кучу поломки которые попадались и какое решение было или отправлялось в утиль 1 Дисковая версия ошибка ce-108255-1 - замена ssd контроллера не устранила ошибку, остальное пока не проверено 2 Бездисковая артефакты на изо(кристал процессора в идеале), ошибка базы данных не устраняется(при обновлении прошивки когда система переходит в режим с запуском OrbisUpdate с полным разрешением артефактов нет) - замена gddr6 hynix на самсунг(результат нулевой) остальное пока не менял (ssd, мост)(на моей личной консоли был похожий глюк без артефактов хотя полную картину не помню, консоль немогла прогрузить систему, после обноления все пришло в норму) |
ДмитрийMula1 [ 18 янв 2023, 20:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Статистика поломок PS5 |
Дисковая версия, плата Edm-010, после 10-15 мин игры вырубалась то с зеленым экраном то без, при перезапуске опять работала но меньше по времени. Перекатали проц на 0,55 шары (трафарет на али под 0,5 но проц тяжелый для них и садясь получается в кз, испытано на двух пс5) все работает стабильно, два дня испытаний по 1,5 часа игры, хотя на проце с угла имеется скол. |
ДмитрийMula1 [ 23 май 2023, 00:54 ] | |
PS5 EDM-020 симптом реакция на кнопку вкл писк без света, привод пищит 3 раза, все как бы указывает на мертвый контроллер ссд, но причина пробой в одном керамическом конденсаторе под dialog 9081. |
ДмитрийMula1 [ 15 июн 2023, 23:53 ] | |
edm-010 при подключении питания издает три писка и тишина, реакций нет. Слетевший дамп, перезалитие дампа оживляет консоль. |
