Текущее время: 28 апр 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: SONY PLAY STATION PS4. ADP-160CR. Нет +12В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 20:09
Господа, добрый вечер. Не работает блок питания ADP-160CR. точнее, нет +12В.
Блок помер после скачка напряжения...вскрытие показало ...КЗ по питанию ШИМ DDA001 (IC32), стабилитрон ZD31 и заменены полевики Q3, Q4..
После замены есть напряжение в ДР + 4,8В ?. при подаче +4,8В на контакт ACDC_STBY . На выходе +12В...тишина.
Пробовал принудительно подавать +15В на 12 выв.ШИМ (IC32) и 9 кон. PFC (IC41). На С1,С2 напряжение повышается до +400В. на вых. +12В...нет ничего...
Что еще можно и нужно проверить...!?
 Заголовок сообщения: Re: SONY PLAY STATION PS4. ADP-160CR. Нет +12В.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 21:55
здесь на форуме посмотрите я выкладывал схему на этот блок.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СХЕМА БЛОКА ADP-160CR Всем в помощь!!!!
ДмитрийMula1
22 июл 2021, 15:59
iv2805 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания adp 160cr на какое напряжение стабилитрон zd39
yurik_avs
25 фев 2022, 16:00
yurik_avs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. adp-160cr ic41 проблемы
crow84
09 апр 2024, 02:32
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. play station 3 super slim cech-4x
xubuntuvedx
01 май 2021, 21:34
valera1971 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема БП PS4 ADP-240AR
yurik_avs
30 июн 2018, 18:10
Сейчас этот форум просматривают: hicks и гости: 11
