Текущее время: 27 апр 2024, 14:21
lesnikzar
Заголовок сообщения: XBOX 360 Slim не включается после сброса Добавлено: 28 янв 2023, 21:06 |
Зарегистрирован: 01 сен 2017, 12:55 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 11 Откуда: алатырь
Помогите, пожалуйста, решить проблему! В общем такая ситуация. Xbox 360 Slim (CORONA V3) начала периодически зависать то на заставке, то во время работы. На форумах почитал, советуют сбросить последние обновления путем одновременного нажатия кнопок синхронизации и включения. Я так и сделал, нажал 2 кнопки и подержал их около 15 секунд. Затем выключил приставку и снова включил. Приставка запустилась, но изображения не появилось, четыре огонька на кнопке не пробежали. Горит только зеленый огонек в центре. При нажатии на кнопку синхронизации, приставка начинает искать геймпад. На этом все. Подумал, что убита родная прошивка. Решил вскрыть приставку, распаять провода для RGH3 и прошить на фрибут. В пайке уверен, делаю это не в первый раз. Залил XELL, установил постфикс, подпаялся. Запускаю! Приставка включается на одну секунду и выключается. Если отпаиваюсь от постфикса, то приставка включается, кулер крутится, xell не запускается, изображения нет. Что делать, не знаю. Подскажите, пожалуйста, куда копать!
