Текущее время: 21 сен 2024, 04:52
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Xbox One S нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 23 мар 2023, 19:58 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 807.02
Сообщения: 729 Откуда: Реж
rumbila писал(а): Скажите можно ли включить питание без процессора? В жизни можно все но некоторые вещи только один раз!))) Что Вам это даст ? ну включите и ??? Думаете что у Вас всё заработает ? Вам стоит обратиться в сервисный центр который специализируется на данных ремонтах... на верника Вы просто всё испортите окончательно и всё) каждый должен заниматься своим делом ))))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Xbox One S нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 25 мар 2023, 17:41 |
rumbila писал(а): Я хотел включить питание чтобы удостовериться что проблема была именно в процессоре а не в чем то еще Полный бред) так не кто не делает )))
rumbila
Заголовок сообщения: Re: Xbox One S нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 30 мар 2023, 11:44 |
Зарегистрирован: 25 янв 2021, 00:53 Наличности на руках: 40.15
Сообщения: 81 Откуда: Вильнюс
Господа, пока я жду шарики и шаблон для установки проса, хочу обсудить другую проблему. Попалась мне такая же консоль, но на этот раз после нажатия на кнопку издает звук, загорается диод и через секунду выключается. Все дежурные питания присутствуют. После нажатия на кнопку, питание оперативной памяти поднимается до 1.5в а питание процессора - 0в. Мосфеты проверил, коротких не нашел. Выяснил что к шимке NCP4205 не приходит VCС (5в ). Питание шимка получает от транзистора Q8D1 (маркировка KFD, SSM3K324R MOSFET). Напряжение на затвор мосфет получает с U4C1 (вроде компаратор, не могу разглядеть маркировку вроде 339) с 14 ноги - 5в, но напряжение поднимается только до 0.5в. Двигаюсь ли я в правильном направлении? При каких условиях на 14 ноге должно появиться 5 вольт? Можно ли подать 5 вольт с лабораторника?
