Текущее время: 27 апр 2024, 09:35
russian_98g
Заголовок сообщения: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу Добавлено: 23 мар 2023, 19:13 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 22:54 Наличности на руках: 15.61
Сообщения: 68 Откуда: Белгород
Мужики, всем привет просьба подсказать как формируется 0,8 вольта в этой точке,у меня там 0 вольт,падение напряжения в этой точке 386мВ,сопротивление 7МОМ.Прозвонил всю плату,все сопротивления в норме,донора нет, сравнить не с чем,все основные питания поднимаются,включая 0,8 вольт.Сопротивление по питанию памяти 226 ОМ, Плата-EDM-010. Ниже была тема с подобными симптомами "PS5 Издает писк при включении".Там ДмитрийMula1 советовал заменить микросхему с маркировкой H204BS.Это контроллер безопасности,это просто перемарк TPM SLM 9670.Даташит на него выложили PSXHAXе.На картинке которая выложена на PSXHAXе перепутано местоположение ключа,будьте осторожны!Эту микросхему я проверил,все питания есть,даже общение по SPI идет.Вывод о том что в том месте которе указано стреолочкой должно быть напряжение 0,8 Вольта сделал на основании сообщения Delfin-. Итого,подскажите пожалуйста как формируется напряжение в этой точке?Какое там падение напряжения и сопротивление на ваше рабочей консоли?Верно ли предположение что там должно быть 0,8 Вольта?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу Добавлено: 23 мар 2023, 21:53 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
russian_98g писал(а): Мужики, всем привет просьба подсказать как формируется 0,8 вольта в этой точке,у меня там 0 вольт,падение напряжения в этой точке 386мВ,сопротивление 7МОМ.Прозвонил всю плату,все сопротивления в норме,донора нет, сравнить не с чем,все основные питания поднимаются,включая 0,8 вольт.Сопротивление по питанию памяти 226 ОМ, Плата-EDM-010. Ниже была тема с подобными симптомами "PS5 Издает писк при включении".Там ДмитрийMula1 советовал заменить микросхему с маркировкой H204BS.Это контроллер безопасности,это просто перемарк TPM SLM 9670.Даташит на него выложили PSXHAXе.На картинке которая выложена на PSXHAXе перепутано местоположение ключа,будьте осторожны!Эту микросхему я проверил,все питания есть,даже общение по SPI идет.Вывод о том что в том месте которе указано стреолочкой должно быть напряжение 0,8 Вольта сделал на основании сообщения Delfin-. Итого,подскажите пожалуйста как формируется напряжение в этой точке?Какое там падение напряжения и сопротивление на ваше рабочей консоли?Верно ли предположение что там должно быть 0,8 Вольта? да. если бы почитали мое решение проблемы(всю тему) то и мое сообщение возьмите во внимание. у меня там было постоянно разное напряжение по изгибам платы. или у вас там постоянное напряжение 0.8? отвал проца исключили?
russian_98g
Заголовок сообщения: Re: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу Добавлено: 23 мар 2023, 23:25 |
Delfin- писал(а): да. если бы почитали мое решение проблемы(всю тему) то и мое сообщение возьмите во внимание. у меня там было постоянно разное напряжение по изгибам платы. или у вас там постоянное напряжение 0.8? отвал проца исключили? Только что исключил,постоянные 0Вольт,где бы не гнул плату и как бы не давил на процессор.Вы просто указали,что не помните точные напряжения,я на это и списал.Если есть рабочая плата прошу проверить напряжение в этой точке,был бы крайне благодарен,чтобы понимать в правильном ли направлении иду
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу Добавлено: 24 мар 2023, 10:17 |
russian_98g писал(а): Только что исключил,постоянные 0Вольт,где бы не гнул плату и как бы не давил на процессор.Вы просто указали,что не помните точные напряжения,я на это и списал.Если есть рабочая плата прошу проверить напряжение в этой точке,был бы крайне благодарен,чтобы понимать в правильном ли направлении иду
при полностью рабочей там 0.8 стабильно. приставка была ударником. перекатано было все... и по закону подлости на замене памяти завелась... возможно ребол бы помог, но был комплект памяти... надоело все катать по этому заменил от греха подальше. комплект пока ждет своего часа на другую плату(плата лежит тоже ждет) и настроения на это дело формируется где не нашел, но вроде как у gddr6 есть такое напряжение, но возможно растет и из процессора
manjak
Заголовок сообщения: Re: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу Добавлено: 11 авг 2023, 09:09 |
Сообщения: 6 Откуда: Красноярск
Добрый день, не хочу создавать новую тему. Имеется PS5 EDM-010 Дефект точно такой же "писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу" По Замерам так же как в первом посте, нет 0.8В. Микросхемку H204BS с донора подкидывал. На изгиб плата не ведется. Если кто то побеждал данную неисправность, посоветуйте куда копнуть.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу Добавлено: 12 авг 2023, 11:42 |
manjak писал(а): Добрый день, не хочу создавать новую тему. Имеется PS5 EDM-010 Дефект точно такой же "писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу" По Замерам так же как в первом посте, нет 0.8В. Микросхемку H204BS с донора подкидывал. На изгиб плата не ведется. Если кто то побеждал данную неисправность, посоветуйте куда копнуть. отреболил все, последним был проц и завелась
ds-nkz
Заголовок сообщения: Re: PS5 писк,синий свет,выключение; писк,света нет и так по кругу Добавлено: 12 авг 2023, 22:23 |
Зарегистрирован: 19 фев 2021, 21:03 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 3 Откуда: Новокузнецк
Поскольку мы пока не располагаем инструментами для инклюзивной диагностики как UART на PS4 причину придется выяснять последовательным исключением. Причина такого поведения может крыться в следующих случаях: 1. КЗ какого-то из питаний на плате которое поднимается в рабочем режиме, 2. Не рабочая фаза питания графического ядра или отсутствие одного из MOS и отсутствие сигнала PG с контроллера фаз 3. Проблемы с памятью RAM https://www.youtube.com/watch?v=lnr9_KUz0644. Проблемы с WiFi/BT модулем (не встречал но читал о таких симптомах) 5. HDMI Panasonic (не встречал но читал о таких симптомах) 6. Повреждение загрузочной партиции на ССД (на данный момент не излечимо) 7. Отвал АПУ или его повреждение (менять можно только комплектом с 3мя банками ССД) manjak писал(а): По Замерам так же как в первом посте, нет 0.8В. Нет там никаких 0,8В на рабочей приставке, эта цепь похоже висит в воздухе и ловит наводку. Осцилом там ровный ноль при нормальной работе.
