Текущее время: 27 апр 2024, 19:19
 Заголовок сообщения: ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 12 апр 2023, 11:30
Здравствуйте.
Заведомо исправный блок питания подкидывался.
КЗ по +12В нет.
+3.3 В на кнопке есть. Просаживаются при нажатии.
На просторах сети нарыл картинки, где указаны напряжения на ШИМ дежурки RT5080
Не формируется напряжение +1.8 В (указано на фото). Остальные есть.
Сопротивление по линии 1.8 - килоомы. Распаял дроссель по это линии (с обратной стороны ШИМ) - без результата.
Вопрос - что питает эта линия? Должно ли быть указанное напряжение в дежурном режиме?
Чем можно заменить RT5080H?
 Заголовок сообщения: Re: ps4 slim CUH-2208B (SAF-004) нет реакции на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 09:54
Меняй медиакон CXD90042
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 10:05
надежного поставщика не посоветуете в ЛС?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2023, 11:54
https://aliexpress.ru/item/100500202927 ... 8466129323
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 SLIM CUH-2208B (SAF-004) Нет реакции на кнопку. Вынос мозга
damned2000
1711
24 окт 2022, 12:30
damned2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Slim CUH-2208B плата SAF-004
OKService
11
2991
16 фев 2021, 03:34
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 slim CUH-2208B (SAF-003 1-983-667-11) мигает синим
eugkov
16 окт 2022, 22:00
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim SAF-004 включается и сразу выкл.
ДмитрийMula1
19
2866
21 апр 2023, 10:34
sin89rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS4 Slim плата SAF-004 Ищу BIOS для модуля WIFI
GanibalVictor
07 июл 2022, 14:11
leon5589 Перейти к последнему сообщению
