Текущее время: 27 апр 2024, 10:43
arcopon11
Заголовок сообщения: PS4 uart пустые строки Добавлено: 15 май 2023, 21:33 |
Сообщения: 206 Откуда: cerato
Здравствуйте. Взял PS4 с BLOD, дабы научиться их ремонтировать, в моей округе их не делают. У кого купил, сказал не падала, просто однажды перестала включаться. Не переходит в белый синий светодиод. Проверил все питания (ну как смог). Прочитал всё что нашел, купил uart, считал дамп дважды, сравнил Hex, все совпало, пропатчил, поставил обратно, при считывании выдаёт то что на фото. Как бы три прыжка квадратиком, и остановка, никаких логов. Подключаю к syscon (если я правильно выражаюсь) при подаче питания uart показывает ок 000000:3A Перекатал юг - ничего не поменялось. Заказал новый, поставил - то же самое. Может было у кого или в какую сторону дальше думать? Кто может сталкивался с таким поведением? Плата SAF-003
Последний раз редактировалось arcopon11 15 май 2023, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: PS4 uart пустые строки Добавлено: 15 май 2023, 22:06 |
Delfin- писал(а): активировать Ну я жнаписал, что дамп слил пропатчил (активировал) и залил обратно.или я не правильно понял?
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 uart пустые строки Добавлено: 16 май 2023, 00:16 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 415 Откуда: Сызрань
arcopon11 писал(а): Подключаю к syscon (если я правильно выражаюсь) при подаче питания uart показывает ок 000000:3A Перекатал юг - ничего не поменялось. Заказал новый, поставил - то же самое. Может было у кого или в какую сторону дальше думать? Кто может сталкивался с таким поведением? Плата SAF-003 скиньте фото куда подпаиваетесь на плате и каким адаптером смотрите лог. Настройки подключения правильные? скорость 115200 управление потоком нет.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: PS4 uart пустые строки Добавлено: 16 май 2023, 00:29 |
Пробовал обоими uart считывать, результат одинаков. Syscon видим, юг нет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- Вот этими ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Вот так показывает другой терминал. При подаче питания 00. А как включаю консоль курсор пробегает вперед пустой пробелами, как бы, и стоит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ---------- Еще заметил, если скорость 9600 оставить и другую какую-либо, разные каракули выдает, вопросы, скобки и прочее
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: PS4 uart пустые строки Добавлено: 16 май 2023, 16:02 |
Delfin- писал(а): чем активировали Активировал BWE validator-ом. А что значит "в одном слоте", ткните носом, подалуйста.
arcopon11
Заголовок сообщения: Re: PS4 uart пустые строки Добавлено: 17 май 2023, 01:55 |
ДмитрийMula1 писал(а): можно активировать мемтест Буду пррбовать. Спасибо. Найду как только)) ---------- Добавлено спустя 10 минут 2 секунды: ---------- Очень мало информации в св.доступе ---------- Добавлено спустя 31 минуту 52 секунды: ---------- Ддя запуска мемтеста, как я понял нужна программка PS4tool от Darknesmonk. Но её пока не смог найти. ---------- Добавлено спустя 30 минут 20 секунд: ---------- Нашел. Подскажете как проверить память программой?
