Приветствую Решил создать тему, не нашел конкретного ответа и решения проблем. В общем нужно решения, как без проблем подключать к монитору ps4 ps5. Я так понимаю вся проблема именно в hdcp. Кто сталкивался и какое решения нашел, кроме как купить соответствующий телевизор. Есть довольно качественный монитор, думаю будет интересно всем. Так как мониторы у многих под руками и не занимают много места. На Примере ноутбука, легко подключается по hdmi с мониторм , и картинка обрезается, но уже есть результат и всё видно и можно менять настройки под свои. НЕ вариант подключать к тел. или соответствующему монитору с поддержкой hdcp, и отключать настройку в ps4 ps5. Тем более ps5 поддерживает hdcp 2.3 .
Результат подключения нужен такой, подключил кабель и картинка появилась. Что бы в любом режиме можно было видеть любое меню, в том числе и загрузку. Ну и о версиях hdcp 2.0 hdcp 2.2 hdcp 2.3 думаю здесь также присутствуют конфликты с оборудованием.
