Имеется PS3 slim 2508 модель с дохлым БП APS-270. Могу ли я просто заменить на EADP-185AB от 3000 модели ?
Я спрашиваю потому что на APS-270 модели написано 16 ампер, а на EADP-185AB 13 ампер...
Заранее извиняюсь если вопрос не новый.
InjutkinAG
Заголовок сообщения: Re: PS3 Slim Блок питание MODEL: EADP-185AB на 2508 модель ?
Добавлено: 11 дек 2023, 13:39
Зарегистрирован: 18 мар 2023, 11:25 Наличности на руках: 2.01 Сообщения: 61 Откуда: Москва
как бы логично что мощность блока, в частности его Амперы по 12 вольт должны как минимум совпадать с родным либо быть выше. А вот ниже ну крайне не желательно.
wifidlink
Понимаю конечно, но вот xbox 360 slim тринити например, можно спокойно 9.6 амперным БП запитать... Или, тот же xbox 360 от фалькона на ксенон поставить.
Просто думаю, может сони 16 ампер, это они с большим запасом поставили ?
wifidlink
Она запустится) но...ты сейчас уменьшил мощность блок питания, а судя по характеристикам Плойка разгоняется до 215W. В один момент нагрузишь, и да здравствуй новый блок питания) ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 58 секунд: ---------- https://www.psdevwiki.com/ps3/Power_Supply вот тут есть табличка по совместимости, можно заранее подобрать) на замену..
wifidlink
