Текущее время: 30 апр 2024, 15:24
alekcey5303
Заголовок сообщения: ps4 slim n15-160p1a ремонт блока питания Добавлено: 16 дек 2023, 22:10 |
Сообщения: 594 Откуда: калуга
Здравствуйте, имеется данная приставка, синий огонь, блок меняный, по виду китайский. Дежурка в норме 4.8 (вроде норма) но вместо 12 9,7 -10.1 вольт. Если запитать с лабораторника инициализация и картинка есть. По блоку перепроверил все емкости в том числе по питанию шимок соответствуют емкости. Шим mp6922 подкидывал, На pfc 390. Оптопары исправны, На ref tl431 1.8, должно быть 2,5, если подать 12 вольт на выход блока то на ref 2,5 поднимается - то есть делитель работает. Что еще можно проверить ? Как будто трансформатор не раскачивается
_________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
