Sony PlayStation 4 Pro AGESA GL&MO.BDK_W9313 https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=139179 |
InjutkinAG [ 21 дек 2023, 19:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony PlayStation 4 Pro AGESA GL&MO.BDK_W9313 |
Считал дам, активировал UART, видим следующее. Пошел дальше, активировал memtest, лог тот же, не изменился. Сделал: Замена медиакона CXD90046, результат тот же Замена всей RAM памяти (8 шт) , результат тот же На всякий случай заменил микруху с прошивкой, мало ли. , результат тот же Снял дамп сискон, валиден, согласно Bwe, записал его в донорскую микросхему, результат тот же Отреболил проц, , результат тот же secure loader build: Aug 31 2023 05:21:17 (r10690:release_branches/release_11.000) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W9313 Валидность дампа: Final Count: OK: 624 Warning: 0 Danger: 0 Unlisted: 0 Никто в консоль не лазил, по крайней мере следов пайки нет. ПО стоит на данный момент 11 ПРосто интересно что может быть? |
timoncrew [ 21 дек 2023, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony PlayStation 4 Pro AGESA GL&MO.BDK_W9313 |
У меня от фатки лежит связка с подобным дефектом, на эту же доску сажал другую и все работало. Сделал вывод что проц откис. |
ДмитрийMula1 [ 21 дек 2023, 22:16 ] | |
две связки от про такие же, перенос на другую доску не дал результата |
InjutkinAG [ 22 дек 2023, 12:12 ] | |
так и думал, но лучше было спросить. Спасибо. В утиль значит. |
