Ps 4 pro выключается при нагрузке https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=139317 |
Vitalii355 [ 28 дек 2023, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Ps 4 pro выключается при нагрузке |
Всем привет подскажите куда копать. У приставки изначально отсутствовало изображение, перепаял hdmi поставил новый панасоник, изображение появилось, но вот беда при запуске игры при высокой нагрузке приставка выключается и только через минуту снова включается с кнопки на приставке, подкидывал другой блок результата нет, заменил южный мост результата нет, ребол проца тоже ничего не дал, кз не нашел, преды целые, элементы не греются, жесткий менял на другой результатов нет. не пойму где искать. Кстати при запуске игры с диска приставка может долго не вырубаться. Может кто сталкивался с такой проблемой? |
InjutkinAG [ 28 дек 2023, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ps 4 pro выключается при нагрузке |
Vitalii355 писал(а): но вот беда при запуске игры при высокой нагрузке приставка выключается и только через минуту снова включается с кнопки на приставке Идиотский вопрос, может винт мертвый? Ну и пробежаться по фазам питания асцилом. СВчера делал мать от ПК правда, так же себя вела, только могла включиться и работть пол дня. В итоге одна из фаз не работала. |
