PS5 EDM-031 нет ИЗО https://vlab.su/viewtopic.php?f=202&t=140733 |
kent_3g [ 05 мар 2024, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | PS5 EDM-031 нет ИЗО |
Всем провет, зашла в ремонт PS5 плата EDM-031, реакция на кнопку вкл была, и сразу выкл. Было обнаружено КЗ на панасонике, заменил, приставка начала включатся, но нет ИЗО, индикатор горит белым. Поменял несколько панасоников, прозвонил обвязку, кондеры по линиям hdmi, разъем проверил, прозвонил линии hdmi со стороны проца, все ровно, падения одинаковые. Кто сталкивался с таким? Проц приехал? |
RZKB [ 06 мар 2024, 14:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PS5 EDM-031 нет ИЗО |
Фильтра после Панасоника тоже прозвонили? Между собой контакты одного фильтра не звонятся? |
kent_3g [ 14 мар 2024, 23:36 ] | |
Да, фильтра в норме, звонятся одинаково |
ДмитрийMula1 [ 14 мар 2024, 23:53 ] | |
была такая в белом висела, все целое, напруги есть, отвал проца оказался по линиям hdmi. реболл оживил |
eldar66 [ 15 мар 2024, 20:18 ] | |
была такая приставка оказалось на кристале АПУ выгоревшее пятно хотя белый индикатор горел ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 35 секунд: ---------- изначально также была с кз панасоника |
Vitaslon [ 16 мар 2024, 11:26 ] | |
Со стороны проца дивпары на падение проверь |
